查看: 2516|回复: 1
急求联想G460不上电,不常见的故障
发表于 2013-7-9 11:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460待机3V5V正常,触发开关后笔记本上的灯闪了一下就没有了,电流没有上去,EC是KB926QF,刷过EC下的BIOS无果,晶振一个脚有1.6V 一个脚1.2V,替换过晶振无果,EC连接开关针跳变正常,测量ECAVCC和其他供电正常,测量EC发给南桥的PBTN_OUT#没有跳变,换了新的ec也是无果,ECRST高电平正常,EC_RSMRST刚插上电没有电平,触发一次后高电平正常了下面是EC图纸
现在真心没有维修思路了 求解呀
发表于 2013-7-9 13:09:40 | 只看该作者 �
EC下的BIOS条件满足吗
