查看: 4623|回复: 24
求助 ,宏基 4352 红屏,有图
发表于 2013-7-9 11:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 4352 集显的 开机屏幕底色是红色的, 还有点闪,
屏也换了,排线也测了,是好的,
发个帖大伙看看是哪里出了问题,
南桥是BD82HM65
LVDSA_DATA[0]_R(#) 阻值       23脚 20 阻值   ,    24脚 没有阻值 这个如何下手??
LVDSA_DATA[0]_R(#) 阻值     23脚阻值20,     24脚 没有阻值
LVDSA_DATA[1]_R(#)  阻值    21 脚  600          20  脚   598
LVDSA_DATA[2]_R(#) 阻值    18 脚   600         17    脚   598
   等待高手指点。。。。。。。。。。。
补充内容 (2013-7-13 14:31):
这个已经修好了 , 是 桥坏了 ,单桥的BD82HM65 ,信号是从钱发出的。
发表于 2013-7-9 12:07:11 | 只看该作者 �
你打下LCD接口 阻值  特别是色差信号  看到哪里了
发表于 2013-7-9 12:07:41 | 只看该作者 �
你这应该是了的 的 呵呵
发表于 2013-7-9 12:08:03 | 只看该作者 �
你这应该是 LED 呵呵
发表于 2013-7-9 12:52:28 | 只看该作者 �
外接怎么样啊?
发表于 2013-7-9 12:54:14 | 只看该作者 �
查 LVDSA_DATA[0-2]_R(#) 阻值
发表于 2013-7-9 13:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-9 13:03:01 | 只看该作者 �
23阻值 20
24没有 阻值
发表于 2013-7-9 13:17:34 | 只看该作者 �
24没有 阻值   看看呀
发表于 2013-7-9 13:24:58 | 只看该作者 �
angel8877 发表于 2013-7-9 13:17
24没有 阻值   看看呀
发表于 2013-7-9 13:26:48 | 只看该作者 �
排线的可能性大点
发表于 2013-7-9 13:29:27 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2013-7-9 13:26
排线的可能性大点
排线我一根一根测的没有问题
发表于 2013-7-9 13:57:23 | 只看该作者 �
24脚开路了吧
发表于 2013-7-9 13:57:57 | 只看该作者 �
是短路了
发表于 2013-7-9 14:21:35 | 只看该作者 �
楼主 都找到问题了 红绿蓝
发表于 2013-7-9 14:28:29 | 只看该作者 �
信号线对了值应该一样,没有值是不对的。 20几也不对。取下屏线在测试一下看看。
发表于 2013-7-9 15:01:01 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-7-9 13:57
24脚开路了吧
怎么下手找呢 ??
发表于 2013-7-9 16:33:08 | 只看该作者 �
查24脚这个信号 去到94页啊 你说的没有 阻值是0欧姆吧   查这个信号上的上的所有元器件
发表于 2013-7-10 12:11:59 | 只看该作者 �
元器件都正常, 24脚是没有阻值,  23脚只有20   ,
你说的没有阻值是0 还是无穷大啊  详情 回复 发表于 2013-7-10 12:19
发表于 2013-7-10 12:18:27 | 只看该作者 �
换条屏线试试吧,
