查看: 2788|回复: 6
BENQ FP93G 花屏
发表于 2013-7-9 11:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接进主题,症状原始是开机屏跳。拆机后发现电源板上面有2个  16v  1000UF的电容鼓包,故换之!  换好之后屏不闪,但是用一会之后会有下图状况 !请教给位给点思路 !
发表于 2013-7-9 14:50:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡问题 可以先检查一下主板屏线接口 LVD线阻值 确定一下
发表于 2013-7-9 17:42:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
新手,向各位大师学习!!!
发表于 2013-7-9 20:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换屏线。 就哦了
发表于 2013-7-17 10:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多半是主机问题不是显示器问题
发表于 2013-7-17 11:15:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主 ,你还是自己潜心修炼vagaa吧
发表于 2013-7-17 18:25:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
问题  谜底揭晓
如四楼所说  是屏线的 问题   我把屏线与屏接触的金手指用橡皮擦了后现象消失!
还有6楼对面的灌水表示反感!
