查看: 7666|回复: 33
WD500G硬盘大量坏道能修好么?
发表于 2013-7-8 22:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块WD500G的笔记本硬盘     在MHDD里面扫描就是2%之前有坏道    在往后就没有了但是用MHDD和低格都做不掉坏道   谁有什么好办法能让这块硬盘继续使用么?
发表于 2013-7-8 23:04:51 | 只看该作者 �
用正版效率源西数硬盘专修工具!
发表于 2013-7-8 23:58:30 | 只看该作者 �
wdr ....修复....但要查一下.磁头..如果OK ..就做一下.46
发表于 2013-7-9 00:54:41 | 只看该作者 �
今天也有人拿了几块硬盘。。也是伤的厉害啊
发表于 2013-7-9 07:48:20 | 只看该作者 �
前面有坏道好是不好修 可做磁头偏移
发表于 2013-7-9 08:47:55 | 只看该作者 �
这些是可以修复的!
发表于 2013-7-9 16:19:27 | 只看该作者 �
坏道多的话,加表的方法估计加不进去,就要跑校准了,用WDR或者效率源等,跑一下校准看看。
发表于 2013-7-9 17:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-9 17:47:21 | 只看该作者 �
liuguochang 发表于 2013-7-9 08:47
这些是可以修复的!
怎么修啊?
发表于 2013-7-9 17:47:42 | 只看该作者 �
yaoyc 发表于 2013-7-9 07:48
前面有坏道好是不好修 可做磁头偏移
怎么弄啊?
发表于 2013-7-9 17:48:12 | 只看该作者 �
磁头应该没问题就是那坏道弄不下去啊
发表于 2013-7-9 18:09:34 | 只看该作者 �
如果我这几句话。你都不明白的。。我真的不能告诉你了。。你直接拿到修盘的地方吧。。
发表于 2013-7-9 18:22:17 | 只看该作者 �
新手,求各位大神多多关照!!!!!
发表于 2013-7-9 18:31:05 | 只看该作者 �
可以用PC3000修坏道
发表于 2013-7-16 11:15:59 | 只看该作者 �
直接屏蔽掉呗
发表于 2013-7-16 21:02:27 | 只看该作者 �
用WDR 先测试下磁头 没问题 再测试下固件 没问题 先加P表 格式化P表 完了扫描 还有坏道的话 或者中途会报错的话  单做下46 然后再加P表 格式化P表 完了基本无坏道
切记 新手不要轻易的跟风刷固件跑SF 你会后悔的
发表于 2013-7-16 21:12:01 | 只看该作者 �
如果做完还是有坏道 如果位置靠后可以直接修改LBA 去掉后面那一截  或者进行砍段 反正如果是我是不会随便跑SF的
发表于 2013-7-17 08:24:16 | 只看该作者 �
PC3000就可以修复。
发表于 2013-7-17 09:14:05 | 只看该作者 �
这些是可以修复的!
可以修复,,但是怎么修复呢,,您这不是卖关子么?
发表于 2013-7-17 09:28:27 | 只看该作者 �
我手上也还是有好几块,楼主弄出来了,麻烦发出来,瞧瞧!
