查看: 11940|回复: 45
航嘉HK350-42SP通病开机闪一下
发表于 2013-7-8 20:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修了几上这样的电源,刚开始修第一个的千幸万苦就不说了,直说坏在哪吧,这电源用测试器,测试是闪一下,直接短绿线风扇是可以转的,初步断定是推动不足。其实两只小推动管用万用表测是好的,但我还是把它给换了,因为不良会引起很多故障!
换了之后,可以启动,但是PG一闪一闪,然后换大推动三级管B极的10UF/50V的电容,换了开机PG信号正常!电源修复!
少走湾路,希望对大家有帮助!
参与人数 5下载分 +34 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 10
付吕剑武 + 10 赞一个!
天高云飞 + 2 赞一个!
zhouyuazj + 10 赞一个!
无尽的路 + 2
发表于 2013-7-8 22:05:54 | 只看该作者 �
实际上多遇到是的50V那个电容的问题,推动管坏的少!
发表于 2013-7-8 22:12:58 | 只看该作者 �
我修的几个都要换,只换电容,不换小推动管也不行,PG信号一闪一闪的,3。3到1。5这间跳!
推动管用什么型号代换的,我看这个型号的参数不好查,用什么常用型号代换合适?  详情 回复 发表于 2013-7-9 19:03
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
雷动九天 + 6 赞一个!
发表于 2013-7-8 22:13:49 | 只看该作者 �
点到故障了,好经验
发表于 2013-7-8 22:30:06 | 只看该作者 �
楼主很棒,可不可以交流一下。我的QQ229203219
发表于 2013-7-8 23:04:39 | 只看该作者 �
a不错,修这个就要快准
发表于 2013-7-8 23:17:34 | 只看该作者 �
很好很强大,感谢楼主分享经验,下次遇到可以多一个思路了
发表于 2013-7-8 23:51:33 | 只看该作者 �
描述简单明了,利索!{:soso_e179:}
发表于 2013-7-9 08:03:07 | 只看该作者 �
学习了,终于知道哪个是推动管子,谢谢
发表于 2013-7-9 08:51:19 | 只看该作者 �
几天前也修到一个外接适配器12V的 换过400V大电容 整流管及光耦 都不行 跟楼主一个现象 最后也是换50V小电容搞定 走了不少弯路{:soso_e118:} 不过原理不怎么明白 楼主可以指点下吗!!!
发表于 2013-7-9 09:03:23 | 只看该作者 �
电源修得少不会修,一般只换换电容,50V的小电容应该是次级绕组给PWM芯片的VDD脚供电的吧!
发表于 2013-7-9 09:11:30 | 只看该作者 �
我以为这样封装的都TL431的降压稳压管呢,原来还有推动管,不知道是什么型号
发表于 2013-7-9 09:29:52 | 只看该作者 �
没看见电容变形啊,不变形也会坏吗
发表于 2013-7-9 09:30:08 | 只看该作者 �
电源维修的不错,没电路图,都不知道修啊
发表于 2013-7-9 09:36:50 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e179:}
发表于 2013-7-9 09:40:50 | 只看该作者 �
我的长城400W的电源管理芯片炸了,更换后,初级的电压一直跳变。。。。。。检测过初级那边的元件也没有问题,不知那里下手。。。。
发表于 2013-7-9 09:57:33 | 只看该作者 �
楼主老师您好,您的电源测试器,是啥样子的啊!
发表于 2013-7-9 10:13:34 | 只看该作者 �
航嘉坏的不少,这样的毛病,感谢楼主的好经验
发表于 2013-7-9 10:40:11 | 只看该作者 �
是不是稳压滤波电容啊!!!
发表于 2013-7-9 10:57:37 | 只看该作者 �
PG信号一闪一闪的。是不是现象就是开一下机就会断电?
