查看: 2757|回复: 13
电阻烧了一大片,1912WD优派的显示器,很急,在线等,谢谢,有电路图的更好啦,
发表于 2013-7-8 20:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1912WD烧了一大片,各位大哥,谁有这个电路图更好,谢谢各位了,,
发表于 2013-7-8 21:15:46 | 只看该作者 �
这种电路图很难找的
发表于 2013-7-8 21:26:22 | 只看该作者 �
基本别想图,不行就换一块板也不贵
发表于 2013-7-8 21:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-8 21:50:31 | 只看该作者 �
我遇到这种情况的时候,就把开关电源改成通用电路即可!
发表于 2013-7-8 22:14:54 | 只看该作者 �
有点像是驱动电阻串联的吧
发表于 2013-7-8 22:40:43 | 只看该作者 �
哪里换了修哪里。 实在不行换电路板。
发表于 2013-7-8 22:54:19 | 只看该作者 �
加一 个电源模块就行了又省时间 又稳定!
发表于 2013-7-8 23:19:06 | 只看该作者 �
烧了这么多,换的话费事费力,直接用通用电源模块改一下就可以了,很方便
发表于 2013-7-9 00:25:38 | 只看该作者 �
手头上也有一块这型号的。该换的东西都换了电压还是出不来。能力不够都打算放弃了。换通用的了。
发表于 2013-7-9 08:42:49 | 只看该作者 �
你咋连换个板都舍不得。
发表于 2013-7-9 08:58:54 | 只看该作者 �
换个版子吧  不贵的
发表于 2013-7-9 09:07:54 | 只看该作者 �
烧得如此严重,还是换整个板子吧。
发表于 2013-7-9 14:00:39 | 只看该作者 �
直接整个电源板换了。
