查看: 2968|回复: 14
基地各位高手,帮我看看这个加密狗,还有救吗?【十万火急】
发表于 2013-7-8 18:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我怕我说不清楚,直接画了个草图
现在插到电脑会提示:会出现无法识别的USB设备 。。。。
发表于 2013-7-8 18:53:36 | 只看该作者 �
看不懂,进来学习参观
发表于 2013-7-8 19:09:12 | 只看该作者 �
肯定没有救了,内部短路咯。
应该没有短路吧》???短路了还能检测得到啊?  详情 回复 发表于 2013-7-8 20:13
发表于 2013-7-8 19:25:10 | 只看该作者 �
短路了?确定没有连接其他电路和元件?断了不至于短路啊?开机断掉就有可能芯片坏了
发表于 2013-7-8 20:13:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-8 21:59:26 | 只看该作者 �
牛屎芯片····没得搞了 鉴定完毕····
发表于 2013-7-8 22:29:40 | 只看该作者 �
芯片挂了额
发表于 2013-7-8 23:23:57 | 只看该作者 �
直接进芯片了,两根数据线阻值应该一样的,你这其中一个为0,芯片肯定是挂了
发表于 2013-7-9 08:09:41 | 只看该作者 �
为什么咱的是集成贴片的?第一批绿狗
发表于 2013-7-9 08:27:36 | 只看该作者 �
拿给人家看能不能复制一下.
发表于 2013-7-9 08:43:47 | 只看该作者 �
排除接头短路及D-没有其他元件接地后,可以确定IC坏了,
USB的顺序是V+,D-,D+,地,是不是D+的问题?
如确认是死马,试一下当生马E,与V+并接1K电阻拉高电平试一下.
顺序我乱写的,我只表达是这么个意思。  详情 回复 发表于 2013-7-9 08:50
发表于 2013-7-9 08:50:09 | 只看该作者 �
如确认是 ...
顺序我乱写的,我只表达是这么个意思。
发表于 2013-7-9 09:23:51 | 只看该作者 �
芯片坏了哟
芯片坏了,有什么方案搞出来吗?比如说:把资料读出来,在重写一个。。。  详情 回复 发表于 2013-7-9 09:53
发表于 2013-7-9 09:53:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-9 11:26:55 | 只看该作者 �
放弃吧 没办法啦
