查看: 3470|回复: 17
板修好了,但是不知道为什么修好的.
发表于 2013-7-8 18:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图中的红圈中的这个小管子T04连接的是什么信号呢,主板是磐正的AK780L,拿到手的时候是上电有复位不跑码,量各电压基本都正常,无意中拿表去测量这个管子的电压时,跑了,然后反复试了下用别的东西压一下这个管子的D级也能跑码,补焊无效,换了管子后板子修复,但是不知道这个管子在这里是起什么作用的,跑线路跑到边上的门电路.平时修板少,有也大多是修些简单的基本没什么思路.还请大师们说说.附主板全图
发表于 2013-7-8 18:52:50 | 只看该作者 �
CPU PWROK电路
发表于 2013-7-8 18:55:30 | 只看该作者 �
看这个位置应该是向桥去的吧,
发表于 2013-7-8 18:57:06 | 只看该作者 �
cpu和桥之间的转换电路? t04普通的三极管儿啊
发表于 2013-7-8 19:25:42 | 只看该作者 �
是不进CPU的信号
发表于 2013-7-8 19:42:36 | 只看该作者 �
cpu向桥发出的PG信号吧,通常有管子在中间
发表于 2013-7-8 20:17:28 | 只看该作者 �
是磐正的通病吗 一开始能触发吗 还是一开始就能触发掉电啊 给我们点思路呢 但是看的人有高手啊 你说的太含糊了 说清楚等高手解答 你也进步我们这些菜鸟也跟着沾光呢
发表于 2013-7-8 20:20:43 | 只看该作者 �
这个管子应该跟门电路没多大关系吧??、应该是CPU和北桥之间的PG信号哦!!
已经有复位了,应该说明pg安全送到南桥,那为什么t04是坏的? 会不会是给时钟的信号呢?比如开启信号?  详情 回复 发表于 2013-7-8 21:10
发表于 2013-7-8 21:10:50 | 只看该作者 �
会不会是给时钟的信号呢?比如开启信号?
看看能不能找到图纸·。。。那样就一目了然了·。。。  详情 回复 发表于 2013-7-8 22:01
发表于 2013-7-8 22:01:53 | 只看该作者 �
会不会是给时钟的信号呢?比如开启信号 ...
请问,您都怎么收集图纸呢?我是论坛下,淘宝买,结果遇到的板子,还是没有  详情 回复 发表于 2013-7-8 22:14
发表于 2013-7-8 22:14:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-9 07:49:53 | 只看该作者 �
没有图纸,手上有两片一样的主板,一片电压正常有复位,一片电压正常无复位,对比修好的这片,无复位的主板门电路的电压不同.
他说得对啊 。。。  详情 回复 发表于 2013-7-10 07:44
发表于 2013-7-9 08:15:41 | 只看该作者 �
瞎蒙也能修好,强悍!可能是rsmrst#的产生电路
发表于 2013-7-9 08:20:11 | 只看该作者 �
诸葛建华 发表于 2013-7-9 08:15
瞎蒙也能修好,强悍!据我目测应该是rsmrst#的产生电路!
因为手头上有很多的磐正主板,G31,G41,P31,A78都有,有一半以上都是放几天能点亮,过几天又不亮,或者进系统不定时死机或重启的,没头绪,昨天就拿表一个个管子测过来,凑巧碰上了,但是不知道为什么原因.也找不到图纸
发表于 2013-7-9 10:52:18 | 只看该作者 �
元器件不良最是折磨人,没图纸工程浩大啊。
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-7-9 23:41:51 | 只看该作者 �
收藏一个,有空慢慢研究一下
发表于 2013-7-10 07:44:50 | 只看该作者 �
想拿刀的鸟 发表于 2013-7-9 07:49
没有图纸,手上有两片一样的主板,一片电压正常有复位,一片电压正常无复位,对比修好的这片,无复位的主板门电路 ...
他说得对啊 。。。
发表于 2013-7-11 21:27:51 | 只看该作者 �
小手一抖,2分到手
