查看: 3260|回复: 1
联想v450 1,5v和1.8v供电产生电路保护
发表于 2013-7-8 17:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:jitr1/rx la-4142p rev:2a
进水机,先将5v和3v待机修出来后,发现没有1.5v ,抵近仔细观察isl6228,2pin和5pin vin焊盘是断开的,但确实测到有1.8v,测q22 g s短,拆掉q22测焊盘短,再拆芯片后正常,换上一个全新芯片q22 g s依旧短,而且1.8v也没了。于是补线2pin和5pin,这次把芯片和场管全换并且断开后级,故障依旧,每次q22 g s短后,过上一段时间再测恢复正常,保护了吧?可测vin 19v vcc 5v en3v boot 5v,反馈电阻打值正常,有这些条件,芯片为何会保护?
发表于 2013-7-8 23:22:11 | 只看该作者 �
MOS管换了吗   GS短是因为芯片的保护
你没认真看帖,代换过了  发表于 2013-7-9 09:38
