查看: 2015|回复: 3
f2000 不上电,有5V待机。 电池灯暗红,
发表于 2013-7-8 12:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈:
VIN 有电压到。 Q10  G, S级都为高电平 VIN-SW就是没有电压过来,前面是不是有什么条件没满足,电池灯为暗红色,各位前辈指导下,不胜感激!
发表于 2013-7-8 13:34:52 | 只看该作者 �
有人知道不,
发表于 2013-7-8 14:57:41 | 只看该作者 �
p沟道,G极小于S极才能导通
发表于 2013-7-8 15:24:09 | 只看该作者 �
分析下第二张图:个人觉得,你首先是方向错了,VIN一般是公共点,假设是19V,Q10是P沟道场管,导通条件G<S极4.5V,要想Q10导通,Q9必须导通,Q9是N沟道场管,G>S极4.5V,PWR_KEEP一般在4.5V以上,Q9导通之后,VIN经过R90,R93和Q9之后构成分压电路,Q10的G极电压约为11V,G<S极,Q10导通,D极输出电压,如果按你所说的,vin_sw流向VIN,中间有两个二极管,二极管反向是无法导通的,怎么可能会有电流流过呢?R110在板上是没有元件的。
