查看: 3237|回复: 2
LD7575BGS是否可以用LD7575PS
发表于 2013-7-8 12:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
代换后 有输出5v 20V          LED灯亮不起来 LED灯排线上有20V           是不是不能代换
发表于 2013-7-12 23:02:38 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
可以 7575 的通用的
发表于 2013-7-13 08:48:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该可以代换,你查查驱动板有没有问题,驱动板一般3.3v和5v供电的IC,查查各个管子供电,比如1084或者1117,各个小三极管等等,有的 开关的灯供电是经过三极管转过去的
