查看: 3219|回复: 13
开关三极管二个极粘在一起
发表于 2013-7-8 11:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开关三极管二个极粘在一起怎么办。是不是把电路板铜柏弄开来,这样不是把电路板破坏。我想这样做不知可不可以。因为那些锡质量差,所以用吸锡器,吸不走。
发表于 2013-7-8 11:31:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吸锡线拖下
发表于 2013-7-8 12:15:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用手术刀中间切断
发表于 2013-7-8 12:17:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
会不会破坏电路板。
发表于 2013-7-8 12:18:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不会的   你注意点就可以了
发表于 2013-7-8 12:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是弄到可以看到铜柏
发表于 2013-7-8 13:10:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
锡丝质量好的话,上满锡,充分加热,猛一抖板子,肯定分开,毫发无损。
发表于 2013-7-8 13:15:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用做BGA专用的桶装焊锡膏,沾多点,用吸锡线一带,就搞定了,我经常这么干。
发表于 2013-7-8 13:17:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2013-7-8 13:50:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加点松香上去就会分开.
发表于 2013-7-8 21:17:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加松香就可以了,如果还有连着就划开它,保证不短路就行了!
发表于 2013-7-8 23:14:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用马蹄形的烙铁比较好搞定!
发表于 2013-7-10 20:34:07 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
用美工刀把铜箔断开就可以了  显示器该高压板经常做的
发表于 2013-7-23 17:50:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
用刀割开就行不会损坏线路板
