查看: 4281|回复: 4
华硕A42J系统里找不到N卡
发表于 2013-7-8 10:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器为双显卡,独立显卡NVIDA  GT335,正常使用中会突然蓝屏下N卡就找不到了,再次装显卡驱动的时候提示找不到兼容的图形设备,但按F2到BIOS设置页面恢复到出厂设置以后就可以了,但用一段时间又会出现这种现象,然后再这样操作又可解决,这是究竟是什么问题呢?
发表于 2013-7-8 10:39:08 | 只看该作者 �
刷BIOS先
发表于 2013-7-8 11:03:07 | 只看该作者 �
刷新版本bios  安装最新显卡驱动
发表于 2013-7-8 11:10:03 | 只看该作者 �
楼主别听楼上的小白们,你这机子独显有问题哦.
发表于 2013-7-8 11:35:36 | 只看该作者 �
你认为有通病吗?你这个不是显存不良,就是独显供电不稳.怎么解决,只要你昌做维修的,自己还解决不了吗?  发表于 2013-7-8 11:40
