查看: 3822|回复: 19
音箱不通电
发表于 2013-7-8 09:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台金桥TF-803不通电了,求参数
这个变压器怎么代换?
发表于 2013-7-8 09:16:27 | 只看该作者 �
找相同型号啊
杂牌,看不到型号。大哥,看的到型号也就不会来求助了。  发表于 2013-7-8 09:22
发表于 2013-7-8 09:19:21 | 只看该作者 �
这个音箱还是保内,但我觉得小问题返厂时间太长,想给别修一下。上面有很多胶封着,有些地方不方便测试,初步判断为变压器坏,在没把握前不想开胶,不然不能返厂了就要赔个音箱给别人了。
发表于 2013-7-8 09:58:46 | 只看该作者 �
看可以改电源不?变压器不好找。不行就返厂吧。这种事吃力不讨好。。。。
发表于 2013-7-8 10:28:33 | 只看该作者 �
这种小音箱没有维修价值,很闲的时候可以搞搞。
发表于 2013-7-8 10:32:00 | 只看该作者 �
看下那芯片要多少电压不就知道了
发表于 2013-7-8 10:32:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-8 10:50:44 | 只看该作者 �
变压器12V的。。
发表于 2013-7-8 11:16:01 | 只看该作者 �
我刚修了一个,这种2.0有源音箱变压器一般是9V的,再经桥式整流后变成12V左右。
发表于 2013-7-8 11:28:22 | 只看该作者 �
嗯,换个试试,不行就给他改电源,反正快过保了。
发表于 2013-7-8 12:00:13 | 只看该作者 �
金桥问题太多了 我的也是这样的
发表于 2013-7-8 15:38:13 | 只看该作者 �
不存在代换,直接改电路吧,这个比较简单的。
发表于 2013-7-8 18:55:27 | 只看该作者 �
进来学习参观
发表于 2013-7-14 11:57:06 | 只看该作者 �
结帖!
     由于在保,不想动,还有主要是怕变压器坏,后来看一些资料别人说开关变压器一般不会那么容易坏,坏次级的二极管是电流过大。找了一支12V1A的电源接功放板正常,又动了修的念头,修不好大不了用这个电源换。
      拆下这个肖特基二极管SB3100(3A/100V),其它地方无短路,通电,测主电容有300V直流,证明整流桥等高压部分是好的,变压器无输出。从液晶电源板上找了个31DQ06(3A/60V)装上,通电测电源板有11.8V电压,再接上功放板,连上线,放了一首《勇敢的心》,不错,没问题,到现在20分钟了,应该不会有问题了。
发表于 2014-10-19 15:18:50 | 只看该作者 �
流弊啊流弊啊
发表于 2014-10-28 21:07:43 | 只看该作者 �
这是开关电源,变压器不容易坏的。找个通用电源代换吧。其实修也简单,
发表于 2014-12-17 13:18:23 | 只看该作者 �
输入输出电压相同,功率大于或等于原变压器就行。
发表于 2015-1-4 22:54:45 | 只看该作者 �
变压器只要不漏电,不会坏。不用怀疑变压器
发表于 2015-1-25 10:19:56 | 只看该作者 �
找个12V环牛安上看看是不是他的问题。
发表于 2015-9-22 22:46:45 | 只看该作者 �
通路了,不是二极管坏了吗?
