查看: 6905|回复: 9
SONY笔记本如何清空BIOS信息
发表于 2013-7-7 19:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY笔记本如果想对BIOS信息进行清空,去掉BIOS电池多长时间BIOS信息才能清空??  直接拿下电池10分钟左右是不是根本无法清空BIOS信息。
发表于 2013-7-7 20:00:20 | 只看该作者 �
你是要情况设置 还是bios信息 如果是设置就可以 是bios信息就要工具来清空
发表于 2013-7-7 20:35:16 | 只看该作者 �
因为本人笔记本按开机键 灯亮一下就灭,无法开机,我看网上评论 下主板上的BIOS电池可以,但是未说下多长时间,本人下了10分钟,但是不见效果。
发表于 2013-7-7 20:55:48 | 只看该作者 �
那笔记本有问题了 自己可能弄不了
发表于 2013-7-7 21:05:05 | 只看该作者 �
楼主想法要灵活一点!不要老是在那一个问题上纠结
发表于 2013-7-7 21:10:46 | 只看该作者 �
拿下电池还要短接一下,然后看看结果,不见得就是BIOS的问题吧。
发表于 2013-7-7 21:21:42 | 只看该作者 �
对电池座的两个电极进行短接吗!?!  我感觉应该不能是什么大问题,因为之前一晚用得好好地。
发表于 2013-7-7 21:30:14 | 只看该作者 �
电池连接的二极管阴极对地短接一会儿就清掉了
发表于 2013-7-7 21:50:17 | 只看该作者 �
亮一下就关机,应该是供电部分出现了问题,不一定是BIOS的问题。
发表于 2013-7-10 21:37:55 | 只看该作者 �
是主板的问题吗?  还是 电源开关板的问题!》
