查看: 3728|回复: 29
acer 4750 花屏
发表于 2013-7-7 18:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
接到acer 4750一台 来到讲进水 开机正常  花屏   接外接正常  找到台一样的本子  换屏线 屏试后 还是花屏   加焊显卡 问题还是一样   急  在线等 。。
发表于 2013-7-7 18:47:52 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
换内存试试
发表于 2013-7-7 18:53:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2013-7-7 19:42:06 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
换显存试试
发表于 2013-7-7 19:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
显卡是A卡,还是N卡 A卡加焊 没什么用
发表于 2013-7-7 19:50:08 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
   显卡是N卡
发表于 2013-7-7 19:54:14 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
上面有8个显存  都要换 ?
发表于 2013-7-7 21:02:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
重植显存试试
发表于 2013-7-8 09:29:36 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
1006523463 发表于 2013-7-7 20:59
打下屏线接口的 LVDS信号对地阻值 这个对地阻值异常 也会引起花屏
屏线是没问题的
发表于 2013-7-8 09:30:23 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
上面8个显存呐   都要植?
一个个试了  详情 回复 发表于 2013-7-8 14:07
发表于 2013-7-8 14:07:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
—正在输入 发表于 2013-7-8 09:30
上面8个显存呐   都要植?
一个个试了
发表于 2013-7-8 14:11:49 | 只看该作者 来自: 广东江门
可以加焊一下显存试一下,不行就换。
发表于 2013-7-8 17:25:29 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
晚上先加焊试试吧
发表于 2013-7-8 17:25:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
汇科维修 发表于 2013-7-8 14:11
可以加焊一下显存试一下,不行就换。
好的   晚上试试
发表于 2013-7-8 17:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器,LVDS貌似走PCH的。跑线看看。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
花屏找LVDS所为何因?  发表于 2013-7-8 22:38
发表于 2013-7-8 17:44:21 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
恩  谢了   马上跑下线看看
发表于 2013-7-8 19:59:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那么冲动啊,你自己都说进水的机子。。。。不仔细看下哪里断线了没,凉下屏接口的阻值什么的,不要以上来就对显卡什么的BGA,没判定故障就动手很大的几率把故障扩大了,修不好
发表于 2013-7-8 20:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
消失的印记 发表于 2013-7-8 19:59
那么冲动啊,你自己都说进水的机子。。。。不仔细看下哪里断线了没,凉下屏接口的阻值什么的,不要以上来就 ...
正解。。。
发表于 2013-7-8 20:21:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种机子不把问题修大都算技术很好了。
发表于 2013-7-8 20:51:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
出个图看看,进水的机器应该仔细还是可以的
