查看: 2116|回复: 9
求救,宏基4752G,外接正常,内屏偏红。
发表于 2013-7-7 16:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是雷打坏的,来我这故障就是内屏偏红, 我外接出来正常,  屏,屏线 都换过了,故障依旧,显卡加焊了一遍,还是不行。   现在没有这块显卡   GT-520      。    还有哪里出现问题会有这种情况???
发表于 2013-7-7 17:12:02 | 只看该作者 �
LVDS信号线对地阻值都正常么?
发表于 2013-7-7 17:17:35 | 只看该作者 �
看看,LVDS信号对地阻值有没有异常。。断线 的。。同意楼上的。如果正常。那只好换显卡了。
发表于 2013-7-8 09:24:28 | 只看该作者 �
可以测啊。你看图纸,一般都是经过一些电阻或者排阻过来的。没有直接到屏线的、、、如果是中间电阻或者排阻坏的话。就简单了 、你最好找图纸。好好看看。。有些时候真不是什么大问题。。最坏的结果就是显卡坏了。 但是着这种,我感觉你换显卡都不一定好呢。
发表于 2013-7-8 09:25:35 | 只看该作者 �
其他地方实在没问题,建议楼主换主板吧。搞显卡,成本不低。这机器。说实在的。。。千万别亏本。。
发表于 2013-7-8 09:40:25 | 只看该作者 �
我这有个华硕F83T,AMD芯片组的,也是这现象,换屏线还是一样;没辙了;板载CPU主板还贵
发表于 2013-7-8 09:45:10 | 只看该作者 �
我也碰到过,是三星的机器,换了屏和显卡屏线都不行,最后还是换板了!{:soso_e150:}
发表于 2013-7-8 09:52:11 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-7 18:01
这个LVDS信号是显卡那边发送来的吧 在屏线引脚定义上也可以测得吗
看屏上面有露出来的触点的,很明显的8根或者16跟的,对地阻值要一样的
发表于 2013-7-8 09:53:51 | 只看该作者 �
我发现好像大多数怪问题都是进水腐蚀了一些小电阻引起的多,LZ多留意下。。。
发表于 2013-7-8 12:21:59 | 只看该作者 �
遇到了一台显卡换了还是不行
