查看: 2559|回复: 12
旭日C466A 七声报警 解决
发表于 2013-7-7 14:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日C466A 七声报警   “滴滴滴滴 滴滴滴”  有时会显有时不会显 电流跑像是内存没有过  内存取下不报警,南桥发热 ,确定不是显卡问题
发表于 2013-8-4 10:16:13 | 只看该作者 �
他不显示的 时候电流时跑到多少的啊 ·
   跑到显卡那就是显卡挂了·
发表于 2013-8-4 09:25:53 | 只看该作者 �
我的现在 点不亮,不知道怎么解决?!
发表于 2013-7-7 17:13:22 | 只看该作者 �
是不是屏线坏了
发表于 2013-7-7 16:40:46 | 只看该作者 �
对啊  楼主没有提到如何解决啊?
发表于 2013-7-7 16:13:56 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-7 16:03:32 | 只看该作者 �
C466还有什么问题
发表于 2013-7-7 15:31:35 | 只看该作者 �
解决?咋解决的?疑惑、、、、
发表于 2013-7-7 15:00:30 | 只看该作者 �
CPU没放好吧?
发表于 2013-7-7 14:58:57 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,楼主怎么解决的
发表于 2013-8-4 10:48:13 | 只看该作者 �
这机器应该是显卡吧!
发表于 2013-8-4 10:53:32 | 只看该作者 �
这个板子 南桥旁边容易断线,仔细观察一下。
发表于 2014-11-13 11:42:39 | 只看该作者 �
这机器显卡容易坏,。。
