查看: 3922|回复: 9
今一大早接了台ACER显示器 维修总结。
发表于 2013-7-7 11:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接了一台17寸宏基显示器,型号:AL1714b通电检查电源适配器电源19V.3.9A指示灯亮,但显示器按电源键无反应,开机检查发现FP1电阻断路,FP1支路是为MPU供电,顺查发现CP24短路,更换CP24
贴片电容只后检查之路正常 于是换了FPI电阻后通电后开机正常 ,ok 现在烤鸡 待客户来取。
总接一点 ;该显示器是用户在用的时候突然黑屏的,检查正式由于CP24贴片电容短路引起FP1过流而断路从而MPU失去供电而黑屏。
   我新来的 刚到这里不久 好多图纸附件都看不到。希望饼哥能给我个会员
参与人数 1下载分 +42 收起 理由
心在飞翔 + 42 转正
发表于 2013-7-7 11:31:11 | 只看该作者 �
FP1是电阻吗?
发表于 2013-7-7 11:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-7 11:49:53 | 只看该作者 �
没图没真相!
发表于 2013-7-7 11:57:23 | 只看该作者 �
我心依旧i 发表于 2013-7-7 11:48
是的,FP1电阻断路 然而mpu没有供电黑屏。
F开头怎么会是电阻?保险才对吧?
同意楼主: 5.0
一般逻辑板保险电阻FP1很多的  发表于 2013-7-7 12:05
同意楼主: 5
FP1金属薄膜电阻 ,也可以叫做保险。当然也可以用保险去代换。。  发表于 2013-7-7 12:04
发表于 2013-7-7 12:04:49 | 只看该作者 �
应该是保险来的!!
发表于 2013-7-7 12:26:46 | 只看该作者 �
机都在拷机了 找了块料板 现在给你上图 借同事的手机拍了一张
发表于 2013-7-13 16:23:08 | 只看该作者 �
以后发帖子要有图有真相才行噢
楼主修的不错
学习了..
发表于 2013-7-13 17:26:22 | 只看该作者 �
是电源板  上面的还是驱动板上面的
逻辑板上的保险  详情 回复 发表于 2013-7-16 09:10
发表于 2013-7-16 09:10:26 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2013-7-13 17:26
是电源板  上面的还是驱动板上面的
逻辑板上的保险
