查看: 13916|回复: 27
航嘉电源带不动负载维修过程
发表于 2013-7-7 00:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一个航嘉电源,用电源测试器测试,开机保护,为绕保护折腾半天,其实不是保护,而是带不动负载,因为短接绿线可以开机!并且有电压!幸好是我反应还快,要不然为绕保护是修不好的!上图!
绕着带不动负载说一说,这个开机芯片是SG6105,测量供电,开启,和PWM输出都正常,先怀疑是前级高压部分电路有问题,
于是把前级大推动管B极的滤波电容10UF/50V一对换掉,可以开机,但是PG信号还一闪一闪,测量一下两个大电容电压不平衡,把474的四个分压电阻重新焊了之后电压平衡了,但是PG信号还是一闪一闪,想想应该是推动信号不足,于是把后极两个推动小三极管C1815取下来量,好的,但是根据经验,还是把它换掉,然后上电测试,PG信好稳定,各路电压正常,电源修复,真还有点伤脑筋!装好贴标!
发表于 2013-8-21 13:20:10 | 只看该作者 �
值得学习!!!
发表于 2013-7-7 22:09:07 | 只看该作者 �
请管理快点审核,别浪费本人一翻心血分享经验!
发表于 2013-7-8 20:27:28 | 只看该作者 �
今天又修到一个这样的电源,故障现象一模一样!二话不说,直接换两只小推动三级管,能开机了,但是PG信号还是一闪一闪的,接着换高压端大三极管B极10UF/50V的电容一对,开机正常,修好,收钱,看来这航嘉电源的通病,就是带不动负载!开机保护,换二只三极管,两只电容就OK!上三张图,希望对于修到这一问题的有所帮助!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
cctvboyy + 5 赞一个!
发表于 2013-7-8 22:36:47 | 只看该作者 �
会检测的就感觉很简单,不会的就一头雾水呀!
发表于 2013-7-8 22:45:53 | 只看该作者 �
多动手就简单了,其实我刚开始修的时候也跟你一样,不知道从何下手,现在有点套路了,拿到一个电影源,先通电,用电源测试器,基本可测个大概哪里坏了,批如有辅助5V,那么就看前面的大推动管有没短路,然后修后级推陈出动电路,如果辅助5V都没有,就先修辅助5V!
要多跟你学了,我已经修爆好几个电源了!  发表于 2013-7-8 22:48
发表于 2013-7-8 22:55:04 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-7-8 22:45
多动手就简单了,其实我刚开始修的时候也跟你一样,不知道从何下手,现在有点套路了,拿到一个电影源,先 ...
哈哈,那很正常,刚开始都是这样地!
发表于 2013-7-8 23:09:09 | 只看该作者 �
嗯 这个经验很好 明天试试看
发表于 2013-7-14 14:09:17 | 只看该作者 �
看了楼的修法有所顿悟。不过我还是得先学学基础知道原理了再修。必竞将来还要修其它的东西。学会基础了就什么都不怕了
发表于 2013-7-14 17:35:17 | 只看该作者 �
最近接了几个品牌机的电源。。修的一头雾水。。里边元器件比杂牌的多很
发表于 2013-7-16 22:56:00 | 只看该作者 �
为什么测试是好的,为什么还要换他,?
测试参数是正常的 不代表能正常工作 就好像你测试各路电路都正常 但是带上负载就不行  详情 回复 发表于 2013-7-17 19:31
发表于 2013-7-17 16:34:50 | 只看该作者 �
不错。很好。。学习了。老大。你辛苦了。
发表于 2013-7-17 17:05:14 | 只看该作者 �
小推动管 好坑爹啊 我修了一个航嘉350的电源 烧了13009 换了以后所有开机条件满足了 短接绿黑 作死了就是不上电 一开始量了300V电容无高压 于是我就在这一块转悠 后来无果 最后量到一个推动管阻值在缓慢上升 一开始没注意 结果拆下来量一下半短路 害我好苦啊!换了以后0了!
发表于 2013-7-17 19:20:41 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-7-17 19:31:13 | 只看该作者 �
IT才子 发表于 2013-7-16 22:56
为什么测试是好的,为什么还要换他,?
发表于 2013-8-15 23:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太强了,早看到就好了。我的也是B的两个电容坏。
另外你说PG灯闪,如何测PG线呀
应该是电源测试仪  发表于 2013-8-15 23:32
发表于 2013-8-15 23:33:40 | 只看该作者 �
10UF是加速电容,一般是换这个;
推动管坏一个的话,可以听声音听出来的
发表于 2013-8-16 00:14:13 | 只看该作者 �
我收藏了 很有价值的案列
发表于 2013-8-16 19:18:49 | 只看该作者 �
非常好的修理经验,学习中....谢谢。
发表于 2013-8-16 23:44:28 | 只看该作者 �
看来想修电源手里还得经常备几个常用的管子才行啊。只备电容看来还是不解决问题,我有一个电源总觉得他负载能力差,测电压还都正常,后来换了一组输出电容,觉得还是有问题,硬盘有时会检测不到,将电源线拔下来,换到其它的再开机就又好了。看来有时间得换换管子看看了
发表于 2013-8-17 01:11:12 | 只看该作者 �
lovesituao 发表于 2013-8-16 23:44
看来想修电源手里还得经常备几个常用的管子才行啊。只备电容看来还是不解决问题,我有一个电源总觉得他负载 ...
告诉你,有时找得到盘,有时找不到,拔插一下电源又能找到,首先排除是否接触良好,有没氧化,如果没有,一般都是硬盘有问题,我上次给一公司装的二手机器有几台都是这样,最后换了硬盘就OK!
