查看: 2392|回复: 5
丹丁945GC主板复位灯长亮
发表于 2008-9-17 14:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能触发,但复位灯常亮.摸了各常坏的配件芯片也不见有发热的.量CPU供电,上管是11几V。下管是1.07V.问一下945GC主板的下管电压一般是几V的,这个1.07V正常吗?
发表于 2008-9-17 15:03:21 | 只看该作者 �
有点低   应该 在1.2左右
发表于 2008-9-17 17:07:43 | 只看该作者 �
正常是不是在1.3几的?
发表于 2008-9-17 19:14:09 | 只看该作者 �
你上的是u还是假负载?如果是假负载那就上u再量.如果是u那就不正常.
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-9-17 19:18:15 | 只看该作者 �
低了不要紧,上U
最怕是高了就完蛋了
发表于 2008-9-17 19:44:41 | 只看该作者 �
你上的是什么CPU?P4E 电压在1.4左右,CORE电压在1.3左右。
1.07V电压太低了,先修VCORE吧
