查看: 4639|回复: 8
华硕K43SJ 开机掉电
发表于 2013-7-6 11:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SJ ,版号K43SV REV 4.1   ,首次开机看到画面10秒钟掉电,然后就不能触发了,有待机,请高手指点冲哪方面入手
发表于 2013-7-17 21:50:07 | 只看该作者 �
你的开机掉电修出来了吗,我这也有一台这样的故障
发表于 2013-7-20 17:18:41 | 只看该作者 �
开机掉电时电流0.36应该是缺电压
发表于 2013-7-20 22:16:37 | 只看该作者 �
是什么桥的?重点查桥这一块
发表于 2013-8-9 22:46:46 | 只看该作者 �
HM56的桥我猜,我这有一台,没有修好
发表于 2013-8-18 01:01:18 | 只看该作者 �
應該是bios
发表于 2013-8-20 13:43:33 | 只看该作者 �
你查下CPU电压之前的那个2.5v有吗,我这有一台和你一样的征兆,掉电之前2.5V背面的管子烫手,不一会就掉电,电压没有出来0.5v只有,正常时应该是2.5的。
发表于 2013-8-23 11:00:33 | 只看该作者 �
我这有一台反复重启  板子加热下就能用  但是过了一天又不行了
发表于 2017-8-19 14:53:01 | 只看该作者 �
我也有一台这样的机器  不知道从哪下手啊
