查看: 2219|回复: 13
不跑码求思路!
发表于 2013-7-6 09:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今客户拿来两台机,有一块是梅捷的,另一块没找到厂家,都是同样故障,插上诊断卡不跑码,复位灯常亮!其中有一台插上电自动开机,用面板开关也关不了!提醒:昨天刚打雷下过雨。求思路,求高手指点!!!谢谢
发表于 2013-7-6 09:56:06 | 只看该作者 �
查网卡,南北桥,IO,刷BIOS
发表于 2013-7-6 09:58:26 | 只看该作者 �
先取网卡。要是还不跑码的话,量电压。
发表于 2013-7-6 10:09:52 | 只看该作者 �
雷劈的机器网卡南桥
发表于 2013-7-6 10:46:03 | 只看该作者 �
按上电时序量   看主板工作电压有没!  打雷 怀疑网卡的话   插电  不触发  看网卡发烫不?  或者量3.3VSB供电   一般网卡 边上会有个电感 是反馈电压 量阻值是否短路    网卡不同电压不同 有  1.2VSB  或 1.5VSB   或1..8VSB     有的话 网卡一般不会坏
发表于 2013-7-6 11:49:55 | 只看该作者 �
雷劈看网卡吧
发表于 2013-7-6 11:58:52 | 只看该作者 �
上电就摸摸   有没异常的
发表于 2013-7-6 15:27:11 | 只看该作者 �
雷劈先扯下网卡啊
发表于 2013-7-6 15:42:46 | 只看该作者 �
雷劈首先看网卡
发表于 2013-7-6 23:45:28 | 只看该作者 �
又不一定是雷P 先按不跑码检修来 的好
发表于 2013-7-7 00:21:17 | 只看该作者 �
不跑代码最难修了
发表于 2013-7-7 01:46:41 | 只看该作者 �
复位亮,查供电,时钟,复位,看看有没有,还有打雷的,拆网卡芯片。再接着就南桥了,南桥可能性较大吧,雷很可怕!!!
发表于 2013-7-7 17:42:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-7 20:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了,感谢
