查看: 2614|回复: 14
华硕p43sj 版号k43sv rev3.0,掉件,在线求助。
发表于 2013-7-5 21:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说  刚才发帖咋没显示就被删除了????????疑惑。。。。进来的朋友都感谢你们,能帮上忙的更是不胜感激。  华硕笔记本p43sj    i7的cpu  版号k43sv rev3.0  进水掉件  点位图纸全都没有  淘宝都买不着。求助大家了。谁有一样的板?帮我看看  这些都是多大的电阻?
圈上的都是 没件的  电阻都是多大的?求助啊   我的QQ26567529   在线等。
没有的朋友帮忙把帖子顶上去  让更多的人看到  谢了。。
发表于 2013-7-5 22:35:54 | 只看该作者 �
以前修过一个,大概也是这些地方,那电阻记得是些10k和0欧的,位置就想不起,现在没那板
发表于 2013-7-5 22:38:21 | 只看该作者 �
虽然没帮上忙  不过依然感激不尽
发表于 2013-7-5 22:52:32 | 只看该作者 �
有掉件是被维修过的吗 要是不是那么掉件就是进水后腐蚀掉的 电容可以看看性质滤波就可以不补 电阻就凭经验
发表于 2013-7-5 22:53:50 | 只看该作者 �
经验不好使啊  都不知道多大的  蒙上了不好使啊。
发表于 2013-7-6 08:52:37 | 只看该作者 �
最好找一些料板拆吧,要买的话比较困难的
发表于 2013-7-6 09:26:46 | 只看该作者 �
上拉换个10K的试下,两头都是细线那就换上0欧的看下
发表于 2013-7-6 09:51:26 | 只看该作者 �
你的圈圈里不是都有东西吗。
发表于 2013-7-6 11:00:09 | 只看该作者 �
  你好,我手上有一片版号为K43SV rev:2.2 的板子 上个你看下  是不是这样的 是的话我忙完帮你标出来  现在实在很忙。
发表于 2013-7-6 12:04:32 | 只看该作者 �
楼主遇到好人了,这个主板如果只是掉件,还有的救
发表于 2013-7-6 12:04:55 | 只看该作者 �
我看你圈里画的都有东西啊,这个板子我没有,不好意思,没法帮助你了
发表于 2013-7-6 12:11:31 | 只看该作者 �
件都掉哪去了呢,一个个找了配上
发表于 2013-7-6 15:03:42 | 只看该作者 �
略懂维修 发表于 2013-7-6 11:00
你好,我手上有一片版号为K43SV rev:2.2 的板子 上个你看下  是不是这样的 是的话我忙完帮你标出来  现在 ...
一样的   哥们 怎么联系你啊 ?
发表于 2013-7-6 17:25:00 | 只看该作者 �
但愿能帮助你  让你久等了哈
QQ截图20130706171247.zip
814.19 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
但愿能帮到你 呵呵
发表于 2013-7-6 17:30:10 | 只看该作者 �
26567529那位兄弟  看到信息后速度按照我标出来的换上去 看还有什么问题没  我是一个一个量出来的  二极管你自己找料板换哈
