查看: 3587|回复: 16
f908w液晶点一会开始花屏
发表于 2013-7-5 17:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点一会就开始花屏,不知是供电问题还是片子坏了?
rtd2270的片子很热,上个散热片也不行,不知这个用淘宝的rtd2270通用版还用烧程序不?
就接口方向不一样,不着有人改过没?
发表于 2013-7-5 17:35:51 | 只看该作者 �
重新刷个程序 试试
发表于 2013-7-5 17:59:38 | 只看该作者 �
也可能是屏的问题哦  偶有个三星的就是拼坏的
发表于 2013-7-5 18:58:41 | 只看该作者 �
用通用板点一下看看,才能确定
发表于 2013-7-5 20:26:41 | 只看该作者 �
不知谁修过这款液晶,望赐教,那款通用版代换较好,我没有编程器,写不了程序,只能用通用的!
发表于 2013-7-5 20:38:22 | 只看该作者 �
改块通用驱动板试试!
发表于 2013-7-5 20:56:47 | 只看该作者 �
加焊驱动板MCU,测机一段时间。。。。再不行就用2621点机一段时间,试下。。。。如果没编程器,建议楼主购买2621免刷驱动板,但是2621显示效果不如耍程序的板子
免驱版需要改屏线,很是不方便,刷程序我又没编程器,要命呀。。。。。。。。。网上倒是有一样的板子,要75元,加上运费还不如本地找人修了,还能保修段时间。  详情 回复 发表于 2013-7-6 10:06
发表于 2013-7-5 21:07:52 | 只看该作者 �
先用通用板点屏,排除屏的问题,再考虑对应驱动板的代换
发表于 2013-7-5 21:11:33 | 只看该作者 �
可能驱动版问题大点。先看看屏供电稳定不
发表于 2013-7-6 00:58:12 | 只看该作者 �
也有可能是屏坏了  检查一下屏吧。
发表于 2013-7-6 08:09:58 | 只看该作者 �
把 1117 3.3v稳压芯片换掉,应该就好了。
换过,也不行,2270芯片加上散热也很热,估计这个也over了!  详情 回复 发表于 2013-7-6 10:01
发表于 2013-7-6 08:32:33 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题,这种板我遇到过。
发表于 2013-7-6 09:21:38 | 只看该作者 �
刷程序吧,
发表于 2013-7-6 10:01:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 10:06:38 | 只看该作者 �
xunwei1314 发表于 2013-7-5 20:56
加焊驱动板MCU,测机一段时间。。。。再不行就用2621点机一段时间,试下。。。。如果没编程器,建议楼主购买 ...
免驱版需要改屏线,很是不方便,刷程序我又没编程器,要命呀。。。。。。。。。网上倒是有一样的板子,要75元,加上运费还不如本地找人修了,还能保修段时间。对了输入供电5.15v正常吗?
发表于 2013-7-6 15:43:45 | 只看该作者 �
就查散热芯片    驱动板
发表于 2013-7-7 10:17:09 | 只看该作者 �
吹了一下2270,这回一进bios就花。。。。。。。。。。。。。。。不接信号提示没有信号满屏飞的框框,倒是不花。。。。。。。。。。。。。。。
