查看: 1782|回复: 5
方正R410SU跑0.6A 有时跑0.5A就不动了
发表于 2013-7-5 15:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
我测了电压都正常  CPURST  不出     PCIRST# / PLTRST#都有了是什么地方有问题
发表于 2013-7-5 16:10:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
北桥有什么条件 发出 CPURST
cpu PG3.3V正常发出
发表于 2013-7-5 16:40:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上AMD的CPU建议先换个U吧,上内存跟不上内存时电流有何区别呢?要是AMD或NV芯片组的测下CMOS电池是否没电或者电压偏低了。PLTRST#这个信号北桥收到了没,如果收到了,就查北桥的工作条件是否正常,正常刷个BIOS。最后就是北桥了。如果U座没有空焊情况下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你比发帖子的人讲得都要详细,一般这种电流象是内存没有读过去.  发表于 2013-7-5 23:55
发表于 2013-7-5 19:50:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
还是按时序一步一步来吧
发表于 2013-7-5 23:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电压和信号两个概念,要区分开。
发表于 2013-7-6 09:05:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先查查各路供电都有吗? 再刷个BIOS看看
