查看: 3222|回复: 15
n4010 不触发 求教
发表于 2013-7-5 14:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  今天接了一台dell独显机子n4010,hm57芯片组的,故障为待机0.01 不触发,量电压,有3v但没有5v,ec和南桥bios都刷了一遍,故障依旧。请问这机子这个故障,有人知道是什么问题吗???或者我现在要怎么修下去??
发表于 2013-7-5 15:01:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换io芯片,换南桥芯片试试
发表于 2013-7-5 15:02:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是南桥的毛病大点·欠电压吧
发表于 2013-7-5 15:06:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有些板子在待机时只有3V的,是哪个厂家代工的,查下待机的工作条件是否都正常,正常后查EC在按开关后是否有动作,EC发出的S5_ON,和EC发出rsmrst#是否正常。
发表于 2013-7-5 15:20:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-7-5 15:26:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晶振起振吗?开关有高低高跳变没?
发表于 2013-7-5 15:30:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看一下后级有没有短路的啊,下个图纸看一下啊!
发表于 2013-7-5 16:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新乡东方数码 发表于 2013-7-5 15:02
应该是南桥的毛病大点·欠电压吧
量得ecbios有电压,南桥BIOS无电压,是怎么回事
发表于 2013-7-5 20:00:13 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先测ec的工作的条件吧
发表于 2013-7-5 22:36:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
看处发的条件啊,
发表于 2013-7-19 19:10:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想问你绣好了吗?我今天遇到个这机器,RSMRST# 都发出来了,PM_PWRBTN#_R 没有电压,换个一个南桥,居然好了,但是用了2个小时就又坏了,毛病还是原来一样,再换个南桥也不行了,郁闷,,,
发表于 2013-7-19 19:49:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器待机只有3V
发表于 2013-7-20 13:46:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
denli007 发表于 2013-7-19 19:10
我想问你绣好了吗?我今天遇到个这机器,RSMRST# 都发出来了,PM_PWRBTN#_R 没有电压,换个一个南桥,居然好 ...
我这个换了南桥也不行  就不修了
发表于 2013-7-20 15:45:01 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
PM_PWRBTN#信号是EC发给南桥的,你应该查EC工作条件,条件满足的话换EC,你换南桥好了也有可能是EC哪个元件工作不良,加热南桥的时候能用了
发表于 2013-7-21 09:59:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zyp77520 发表于 2013-7-20 15:45
PM_PWRBTN#信号是EC发给南桥的,你应该查EC工作条件,条件满足的话换EC,你换南桥好了也有可能是EC哪个元 ...
真的没有头绪了,这个信号确实是EC发出到南桥的信号,EC既然能发出RSmrst信号可以说EC基本工作正常了把,搞晕了,继续研究看看。有空的朋友研究下呀,看来此机是个通病?
发表于 2013-7-28 15:42:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个 板子就是这个问题 不加电 有3V 没有5V 应该是通病 但是好像都没有查出问题 可惜我不怎么会看图纸  应该后边有短路的地方
