查看: 3186|回复: 18
三星r467 插了视频 就不能开机,视频线我测过都是好的、
发表于 2013-7-5 13:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r467  插了视频 就不能开机,视频线我测过都是好的、不插能开机,插上视频线, 电流到0,9几就不动,麻烦高手高手那出了问题,,
发表于 2013-7-5 14:23:00 | 只看该作者 �
视频???是外接显示器???
发表于 2013-7-5 14:23:03 | 只看该作者 �
你说是摄像头吧。摄像头有问题呗,量哪里能量得出来啊!
发表于 2013-7-5 15:09:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-5 15:09:26 | 只看该作者 �
1043288038 发表于 2013-7-5 14:23
视频???是外接显示器???
摄像头。打错
发表于 2013-7-5 15:17:53 | 只看该作者 �
不接摄像头时跟接上摄像头时对比下,2脚供电,3,4脚数据有什么不同。R525,R526,还有B503线圈是否有异常/
发表于 2013-7-5 15:31:55 | 只看该作者 �
USB口的电压正常的话,就换南桥喽
发表于 2013-7-5 16:02:42 | 只看该作者 �
看一下摄像头是不是好的?一般是摄像头有问题,所以导致主板保护。
发表于 2013-7-5 16:22:00 | 只看该作者 �
检查接口是否短路,打下usb数据口的值
发表于 2013-7-5 16:36:11 | 只看该作者 �
3  4脚不插 摄像头没电压,插上摄像头有3v电压
那2脚供电有没拉低呢。在接摄像头上电不亮机时,拔掉摄像头是否能亮?  详情 回复 发表于 2013-7-5 16:48
发表于 2013-7-5 16:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-5 17:05:40 | 只看该作者 �
如果换摄像头还不行,南桥问题比较大。
发表于 2013-7-5 21:56:22 | 只看该作者 �
外接个摄像头,那个不插了
发表于 2013-7-6 12:13:35 | 只看该作者 �
拔掉就会亮
。。。感觉还是摄像头有问题啊  详情 回复 发表于 2013-7-6 14:38
发表于 2013-7-6 12:13:58 | 只看该作者 �
小猪天空520 发表于 2013-7-5 21:56
外接个摄像头,那个不插了
我也是这么想的
发表于 2013-7-6 12:23:45 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-7-5 15:31
USB口的电压正常的话,就换南桥喽
我没插,, 南桥就不弄了。麻烦
发表于 2013-7-6 14:38:59 | 只看该作者 �
。。。感觉还是摄像头有问题啊
发表于 2013-7-6 14:41:55 | 只看该作者 �
kun616 发表于 2013-7-6 14:38
。。。感觉还是摄像头有问题啊
我把摄像头换到另一个机子 没问题啊
这摄像头的线是跟屏线一起的吧,这线确定没有问题么?  详情 回复 发表于 2013-7-6 14:54
发表于 2013-7-6 14:54:57 | 只看该作者 �
cq林波 发表于 2013-7-6 14:41
我把摄像头换到另一个机子 没问题啊
