查看: 2812|回复: 12
破神本
发表于 2013-7-5 13:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
收到一神本K580P-I7,原来是屏幕碎了,不知道是不是两口子打架摔的,换屏就亮机满心欢喜的等着进系统,好吧等了很久进不去,就进PE检测一下硬盘,前面有一个绿块,用分区软件给隔开,再装系统,等着安装的画面,掉电了!看看是不是散热不好,通风口确实给堵死了,清理了一下,再做还是掉电,上散热铜片,这回装完进系统了,还以为没事了,装着软件又掉了,摸着散热片感觉还可以,不至于掉电呀,大家有没有见过这样的毛病,是不是北桥的问题呢?
发表于 2013-7-5 13:10:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
还有进PE不掉电的
发表于 2013-7-5 13:13:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
摔过的本最多是处理器和内存折旧的价格回收  因为屏肯定完蛋,主板掉件,脱焊都有可能
发表于 2013-7-5 13:21:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很可能脱焊和掉件了
发表于 2013-7-5 13:30:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
脱焊的可能性比较大。风枪吹,或上BGA.
发表于 2013-7-5 13:40:21 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你问客户是怎么损坏的。是摔的话,主板肯定是摔坏了这种板子不好修。
发表于 2013-7-5 13:42:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主装纯净版系统,不打驱动试一试。没问题就上官网下载驱动。
没用,装一半就掉了  详情 回复 发表于 2013-7-5 15:32
发表于 2013-7-5 14:53:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这可能是脱焊了,夫妻打架也挺猛的。。拿去吹吹吧。
发表于 2013-7-5 15:32:46 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
发表于 2013-7-5 16:04:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换硬盘试一试,有时候,没有坏道不代表没有问题的。
换过了,不行呀  详情 回复 发表于 2013-7-5 16:15
发表于 2013-7-5 16:15:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换过了,不行呀
发表于 2013-7-5 16:19:41 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
这种问题就别修了。。。桥的下的PCB点掉了。。。就是运气好修好了。。三天两头有事找你。。。
换板确实是最有效靠谱的办法。只是这个神舟笔记本不值钱,换屏加换主板。客户估计不干。。。  详情 回复 发表于 2013-7-6 10:07
发表于 2013-7-6 10:07:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
