查看: 6012|回复: 10
HP 4436S 开机定LOGO
发表于 2013-7-5 10:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器 是二修机   来时电流在0.3几  ,在板上测了下情况 未发现 异常  用另一CPU测试 发现电流可上0.9左右  (此CPU是坏的)目的做比较 ,,,然后就从晚上定了个CPU  回来试机电流到1.3几来回跳了几下,BIOS 被动过 怀疑bIOS  在网上找个刷上去开机了,,之后 就装机  快上螺丝时心想试试吧  然后 就发现定LOGO  裸板也一样,,BIOS 确定没问题     FCH 已换 外设网卡声卡SD卡  等芯片拔掉也是一样,,,特请大侠们出手相助   给点思路。。多谢!!!
发表于 2013-7-12 14:47:22 | 只看该作者 �
大哥你的机器待机电流是多少啊?我现在手上有台4436s不触发啊,有3v5v,待机电流0.04---o.o5跳变,电源灯一闪一闪的
那是充电器的问题,你要用原装适配器,这机器就开机了。  详情 回复 发表于 2013-8-24 13:42
发表于 2013-7-12 17:50:36 | 只看该作者 �
待机 0.04左右
发表于 2013-7-12 18:38:24 | 只看该作者 �
你在换个好的CPU看看,网购有些事翻新的,我都挨了,在不行可能是南桥咯
发表于 2013-7-12 18:40:01 | 只看该作者 �
南桥查了没有
发表于 2013-7-12 19:10:28 | 只看该作者 �
同上!南桥坏的可能比较大
发表于 2013-7-13 10:54:04 | 只看该作者 �
南桥已经换了 同样  且 外设也已经拔除  一样的
发表于 2013-7-27 10:01:49 | 只看该作者 �
楼主你的4436S 好了吗 我这有个和你的一样故障 没好
发表于 2013-7-27 10:04:27 | 只看该作者 �
刷过BIOS 外设的芯片都摘了 也一样 期待有修好过这样问题机器的朋友
发表于 2013-8-24 13:24:58 | 只看该作者 �
我也接了台4436,待机0.3,开机0.4,有时也能上去,前一天还亮来着今天就这样了,一开始也出现过这问题,
发表于 2013-8-24 13:42:05 | 只看该作者 �
