查看: 6742|回复: 16
AOC TFT22W90PS驱动板可以用哪种代换?
发表于 2013-7-5 10:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是屏里原装的:
淘宝上找不到同样的板子啊。
板号 715G2670-1-4。
哪位有同样的板子?
急求。
补充内容 (2013-7-7 12:31):
机器型号是 AOC 2219V
发表于 2013-7-5 11:23:04 | 只看该作者 �
不知道楼主为啥要换,不能修了吗,没有一样的可以改通用的驱动板
发表于 2013-7-5 11:38:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-5 11:42:45 | 只看该作者 �
没注意,居然是修的,楼主找不到就改个通用的吧
发表于 2013-7-5 11:52:28 | 只看该作者 �
自己改通用的驱动板
发表于 2013-7-5 12:32:49 | 只看该作者 �
实在找不到就上通用板再换屏线就OK
发表于 2013-7-5 14:01:07 | 只看该作者 �
通用的给一下撒
发表于 2013-7-5 14:06:54 | 只看该作者 �
如果没有原装板,可以用通用板,,,
发表于 2013-7-5 14:49:55 | 只看该作者 �
通用板啊  又便宜   又好找..
发表于 2013-7-5 15:41:20 | 只看该作者 �
为什么要换板,。这个板不好修吗?
MCU坏了,我没有编程器。  详情 回复 发表于 2013-7-5 17:45
发表于 2013-7-5 17:45:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 12:50:37 | 只看该作者 �
没有编程器,就算找到可以代用的板也没有办法使用啊,只能找同机器型号又同板号的驱动板,而你又是一个不给机器型号的,帮不了你。
机型型号是2219V  详情 回复 发表于 2013-7-7 12:32
发表于 2013-7-6 14:34:13 | 只看该作者 �
应该通用版都可以吧
发表于 2013-7-7 12:32:11 | 只看该作者 �
大把旗 发表于 2013-7-6 12:50
没有编程器,就算找到可以代用的板也没有办法使用啊,只能找同机器型号又同板号的驱动板,而你又是一个不给 ...
机型型号是2219V
发表于 2013-7-9 18:21:29 | 只看该作者 �
eeeagleee 发表于 2013-7-7 12:32
机型型号是2219V
看你驱动板上屏线座估计你的屏型号可能是TPM220Z1-PS3,有些人一上来就叫换通用板,都不看是驱什么屏,我顺便到淘宝寻了一下,没有找到合适的,都是卖程序或者卖维修的,你可以继续等,2219VG和2217V有几个批次是用这个屏和这个板,但数量很少,所以卖的也少,如果有2217V的驱这种屏也可以用,只是按键不对,不知道你原来的主板是什么问题,如果数据是好的,可以把原板U402更换到2217V板上就按键可以对了(因为你没有编程器)。
发表于 2013-7-11 00:36:25 | 只看该作者 �
好像有几片这个板子,但是没办法测试好坏,因为我没有这个屏幕
发表于 2013-7-11 00:37:44 | 只看该作者 �
好像有这个板子,没办法测试好坏,没有这个屏幕
