查看: 8982|回复: 7
AOC TFT22W90PS液晶开关无反应,指示灯不亮
发表于 2013-7-4 23:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台AOC TFT22W90PS液晶屏,接上电源按开关键没反应,以为是保险烧了。
让客户留下机子。
拆开后,量了一下,电源板有5V和14V输出。开关电压3.3V左右,开关无短路。
不知道是不是过压保护。
ZD902 ZD922 ZD921的两端电压分别是:
14.5V   -0.25V
5.2V     2.8V
14.5V   1V
这几个电压貌似不正常吧。应该从哪里查啊。
刚刚又仔细量了一下驱动板。开关键电压成2.2V了。MCU有点烫手。。
怀疑是驱动板坏了。明天换驱动板试试。
补充内容 (2013-7-21 11:34):
从厂家发了一块新驱动板装上,问题解决了。。
发表于 2013-7-5 09:54:35 | 只看该作者 �
看电源板电压有没有跳变,没有 ,查驱动板1117-3。3有没有问题
11173没问题。。 我找了个其它的驱动板插上,开关功能就好了。  详情 回复 发表于 2013-7-5 09:59
发表于 2013-7-5 09:59:08 | 只看该作者 �
11173没问题。。
发表于 2013-7-5 10:35:04 | 只看该作者 �
那就刷下MCU
MCU发烫厉害。。我没有编程工具,也不会刷MCU程序。。  详情 回复 发表于 2013-7-5 10:51
发表于 2013-7-5 10:51:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-5 11:19:24 | 只看该作者 �
那就改通用驱动板
发表于 2013-7-5 11:46:59 | 只看该作者 �
我前几天也遇到一个按开关没反应,指示灯不亮的液晶  量驱动板电压都出来了   开关也好的 感觉都正常 所以就刷程序了  刷完故障解决了
发表于 2013-7-7 10:57:34 | 只看该作者 �
一般这种问题大部分都是muc程序的问题
