查看: 2289|回复: 5
TPS 51125的奇怪问题
发表于 2013-7-4 21:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40的主板 inter 独显
接到手的状况是插上电流表0.04a,按开机按键没反应,这是后级有短路啊。测各大电感,均无短路,mos管都正常。插上电流表,3.3v和5v都有,VREG5有5v,VREG3也是5v这就不对了啊,应该是3.3v啊。找到VREG3的测量点PJP301,刮断后,插上电流表,电流0.16a,电源头的指示灯也亮了,按开机键还是没反应。开始测EC 南桥附近的小电容 小电阻都正常,换EC 换南桥,故障依旧啊,真是奇怪了啊。
有哪位大哥遇到过这种问题啊,VREG3怎么会是5v呢,有哪些可能让VREG3成为5V的。各位大哥,给个思路啊。
发表于 2013-7-4 22:02:21 | 只看该作者 �
都很正常,VREG3就连了一个电容,正常。然后连到pjp301,刮断pjp301,还是5v。bst 9v也是正常的吧。
现在就是pwm的3.3v和5v  vreg5 5v都是正常的,就vreg3不正常。芯片也换过了
发表于 2013-7-4 22:04:42 | 只看该作者 �
VREG3 VREG5没短接,和pwm的5v也没短接
发表于 2013-7-4 22:10:35 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-4 22:06
pjp301这个是连接保护隔离公共电压端的电感吧
发表于 2013-7-4 22:16:06 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-4 22:13
保护隔离公共电压端的这个电感是起到电压保护和隔离作用的吗
没明白你的意思 这个是LDO电压,不是pwm电路电压
发表于 2013-7-4 22:17:10 | 只看该作者 �
还有这里没有什么电感,这是一个检测点
