查看: 3662|回复: 14
求助,富士康G31 MX K 不跑码.求指导.不知道应该查那里了.
发表于 2013-7-4 03:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康G31 MX K 上电不跑码,复位正常,CPU电压1.4V有.内存电压1.8V有.SPD 3.3V有,上拉电压0.98V有,内存时钟电压0.9V有.北桥电压1.25V有,南桥电压1.3V有.
不上真U不出CPU电压和复位,
上假负载总线时钟0.29V VTT电压1.25V 64位数据线电压都是1.25V 地址线也是1.25V 有一条A20是0.45
时钟芯片电压3.3V.
BIOS刷了两次,换了芯片.就是不跑码...
上过CD 336 C420 E3300
我应该还要测那里啊....
补充内容 (2013-7-4 16:47):
刚刚又刷了富士康的原BIOS.然后又出新问题了,主板CPU无供电.全板电压低,内存,桥供电都只有0.63V复位灯常亮
补充内容 (2013-7-4 22:51):
上面补充的CPU无供电,内存,桥电压低的问题解决了,然后只剩下一开始的问题,CPU不跑码,依着I板上电时序先修内存电压,更换FP6321A和D452/D472已正常了..
发表于 2013-7-4 09:44:02 | 只看该作者 �
既然有复位,就跑复位到cpu的电路及桥的工作条件,如果cpu工作条件全部满足,那就是cpu到bios的问题,之间的线路
你在说什么啊???  发表于 2013-7-4 14:12
发表于 2013-7-4 09:45:23 | 只看该作者 �
也就是cpu没找到bios,才不能自检开机
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-7-4 09:47:46 | 只看该作者 �
是bios找cpu吧
发表于 2013-7-4 14:14:28 | 只看该作者 �
还有人可以帮我看看么```
发表于 2013-7-4 14:34:22 | 只看该作者 �
G31主板上的GB南桥几乎都快成通病了
发表于 2013-7-4 14:41:03 | 只看该作者 �
復位了,除了BIOS,接著南橋,北橋,CPU座
发表于 2013-7-4 14:48:19 | 只看该作者 �
这三大套早上起来就干了```在没有示波器的情况下,能测到BIOS的信号吗??
发表于 2013-7-4 14:49:47 | 只看该作者 �
云南今日电脑 发表于 2013-7-4 14:34
G31主板上的GB南桥几乎都快成通病了
是虚还是坏的意思???早上已加焊了..打了USB阻值都正常...
发表于 2013-7-4 23:12:33 | 只看该作者 �
上面补充的CPU无供电,内存,桥电压低的问题解决了,依着I板上电时序先修内存电压,更换FP6321A和D452/D472已正常了..
然后只剩下一开始的问题CPU不跑码,
发表于 2013-7-5 09:49:20 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2013-7-4 23:12
上面补充的CPU无供电,内存,桥电压低的问题解决了,依着I板上电时序先修内存电压,更换FP6321A和D452/D472已正 ...
cpu不跑,北桥供电,时钟,复位满足了吗??如果满足了那就是CPU的问题
发表于 2013-7-5 14:17:35 | 只看该作者 �
当然是满足了,不满足那来的复位呢..
发表于 2013-7-5 14:47:35 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2013-7-5 14:17
当然是满足了,不满足那来的复位呢..
朋友很确定的说cpu的问题了,以及CPU座子,我修过富士康的板子,毛病简直是通病
发表于 2013-7-5 17:41:22 | 只看该作者 �
座子没问题的.亲```
发表于 2013-7-5 17:43:10 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2013-7-5 17:41
座子没问题的.亲```
那你这问题,可能是我没遇见的,我帮你分析只能提供这些了,遇见这问题的希望能人解答
