查看: 2808|回复: 24
硬盘坏了,怎么修?
发表于 2013-7-3 21:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
硬盘用MHDD扫有坏道,把它打开没有坏的痕迹,怎么修?有软件可以修吗?
发表于 2013-7-3 21:26:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
意思是你已经把硬盘拆开是吧
发表于 2013-7-3 21:31:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打开不就见光报废了吗?还怎么修。。
发表于 2013-7-3 21:36:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用铁锤打两下,再用脚踩两下,就好了,{:soso_e113:}
发表于 2013-7-3 21:37:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没用了,楼主,见光了,
发表于 2013-7-3 22:00:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
硬盘自然都打开了,还不好修吗,用刀子把坏地方给刮掉就可以了{:soso_e113:}
发表于 2013-7-3 22:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主多看下贴子啊,打开了就修不了
打开要无灰尘的
发表于 2013-7-3 22:30:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼上各位都上楼主的当了!他都会使用MHDD扫描硬盘,难道还会不懂硬盘的基本知识吗?
发表于 2013-7-3 22:49:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
放心  一般不会报废   不过能用的时间不长   里面有灰尘  高速运转的碟片会刮伤
发表于 2013-7-4 12:39:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人才 硬盘打开直接报废
发表于 2013-7-4 14:22:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接换块吧
发表于 2013-7-6 11:48:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
见光就死。。。哈哈
发表于 2013-7-6 11:55:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2013-7-6 11:56:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有坏道的维修不开盘可以修的吧
发表于 2013-7-6 18:00:43 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
都打开还有修的必要吗?楼主有无灰尘真空设备?坏道隔离一下将就一段时间还可以,时间久了反正都要变成全盘坏道,没设备只能考录电板故障之类的问题!坏道无奈啊!
发表于 2013-7-7 11:01:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘不要见光打开!
发表于 2013-7-7 20:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换新的吧,不用考虑了
发表于 2013-9-15 16:48:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
到底有没有办法修呀
发表于 2013-9-15 16:54:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
洒泡尿在上面,就好了
发表于 2013-9-15 19:54:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
挂了。换新的。没有维修价值。
