查看: 2928|回复: 4
华硕m3n78-am时间可以保存,其它设置都不能保存
发表于 2013-7-3 19:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不论开机还是重启,自检时均会出现:* `1 ]6 J2 z# x
Please enter Setup to recover BIOS setting" }# b. r! e3 V% _* S
Press F1 to Run SETUP
5 {' I+ B$ y- j% N) IPress F2 to load default values and contimue如果按F1可以进去设置,比如把软驱设置成“none”之类的,然后按F10保存重启还是会出现这个要设置BIOS的画面,再进去发现设置还是出厂值,比如刚刚改过的软驱又变回出厂值的“3.5"  1.44M
时间可以保存,其它的任何设置重启后一切还原到出厂设置,今天收到这样一张板,谁碰到过这种情况决绝的告诉声
发表于 2013-7-3 23:25:03 | 只看该作者 �
刷BIOS 换南桥. 明显是复制发贴.
发表于 2013-7-4 01:20:12 | 只看该作者 �
估计是BIOS问题。是不是二修版,刷过BIOS了的吗。你查一下BIOS的对应的型号和板的型号对应了没?
发表于 2013-7-4 09:40:40 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2013-7-4 09:50:49 | 只看该作者 �
先刷下BIOS吧。
不行就用初始BIOS,就是最早的那个。
