查看: 2272|回复: 7
三星R 23 时钟芯片发烫
发表于 2013-7-3 17:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R 23加电电流0.6   CPU电压0.94V 时钟芯片发烫 不是一般的烫,是手都沾不上 ,芯片的供电正常没短路 ,是不是芯片本身坏了。芯片加焊了一样
发表于 2013-7-3 17:15:49 | 只看该作者 �
最有可能芯片坏了,你是不是不出CPU供电呀?
CPU电压 0.94V  详情 回复 发表于 2013-7-3 17:42
发表于 2013-7-3 17:42:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-3 17:50:15 | 只看该作者 �
CPU电压是正常的
现在机子亮机了,这个机子原来是 时亮时不亮,不亮时电流到0.4没有出CPU电压所以加焊CPU供电芯片 ,在加焊时不上心把PG的上拉电阻搞掉了 ,补上亮机了,测试看看能不能每次都有点亮。但时钟芯片还是发烫沾不上手不知  详情 回复 发表于 2013-7-3 17:58
发表于 2013-7-3 17:58:45 | 只看该作者 �
644485657 发表于 2013-7-3 17:50
CPU电压是正常的
现在机子亮机了,这个机子原来是 时亮时不亮,不亮时电流到0.4没有出CPU电压所以加焊CPU供电芯片 ,在加焊时不上心把PG的上拉电阻搞掉了 ,补上亮机了,测试看看能不能每次都有点亮。但时钟芯片还是发烫沾不上手不知正常不正常。
如果烫的手放不上去的话是不正常的,你在查查看  详情 回复 发表于 2013-7-3 18:53
发表于 2013-7-3 18:53:57 | 只看该作者 �
伍月十六 发表于 2013-7-3 17:58
现在机子亮机了,这个机子原来是 时亮时不亮,不亮时电流到0.4没有出CPU电压所以加焊CPU供电芯片 ,在加焊 ...
发表于 2013-7-3 18:55:49 | 只看该作者 �
PG上拉的电阻 在哪位置,可以发图吗。
本子客户拿走了 电阻就在电源芯片边上 找到芯片的PG脚跑线不就知道了  详情 回复 发表于 2013-7-4 10:21
发表于 2013-7-4 10:21:21 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2013-7-3 18:55
PG上拉的电阻 在哪位置,可以发图吗。
