查看: 4344|回复: 7
三星SA330
发表于 2013-7-3 16:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星SA330,应该是LED的,用可调电源电流就起到0.1,信号灯是红灯,已把程序芯片拆下来写了程序,也更换了芯片,还是不行,求助
发表于 2013-7-3 17:30:27 | 只看该作者 �
呵呵  大概是升压部分出问题了   不工作
发表于 2013-7-3 18:40:03 | 只看该作者 �
楼主说的是没信号,,二楼说是高压出问题/
发表于 2013-7-3 18:47:01 | 只看该作者 �
换板吧 ,驱动板故障最难搞
发表于 2013-7-3 19:38:32 | 只看该作者 �
这板记得待机时只有0.05A,到0.1已经出来屏供电了,这时指示灯应该是蓝色了吖,如果指示灯为蓝色查背光部份
发表于 2013-7-3 22:06:51 | 只看该作者 �
这个问题我有见过,要原来的BIOS才可以开机的写的程序进去好像都不行。我有一样的板拆了BIOS过去可以触摸开机正常开机显示。这机一般是24C08的问题!LED屏背光不亮这款三星屏可能是LED灯的排线接同脱焊了。
发表于 2013-7-4 08:28:58 | 只看该作者 �
昨天维修一台是右边三分之二花屏  现在也没有弄好
发表于 2013-7-4 08:55:10 | 只看该作者 �
也有可能数据有问题,楼主给你个100%OK的,已修好三台无信号。
好.zip
153.03 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
