查看: 4777|回复: 18
IBM服务器维修
发表于 2013-7-3 16:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
一台IBM刀片式服务器 通电自检不过 无法开机,之前修过该系列的服务器 该机器通电后要等5分钟以后才能过主板自检自检完成后才能按开关上电。故障为通电不触发拆机后发现主板风扇电路明显的短路拔掉风扇后发现贴片电容明显有氧化迹象 和客户聊天过程中客户说这个机器找了好几家都不接手,我说服务器维修都比较贵的 ,客户自己说1000以内看考虑维修贵了就直接换板说主板价额是4000 问过IBM客服了。嘿嘿 一颗电容居然可以卖到1K 狂喜  简单的处理后 机器正常开机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这颗就是价值1K的贴片电容
风扇部位明显的氧化痕迹
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
攻玉石 + 5 冲这1K的含金量
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-7-3 17:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
捡到咯!!!
发表于 2013-7-3 17:18:59 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我都没碰到这样的好客户,够交一个月的房租了啊。
发表于 2013-7-3 17:28:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种服务器我我也修过用橡皮擦了下内存  收了350  嘿嘿
发表于 2013-7-3 17:34:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哇  1000   这么高    我们这能收500都不错了  羡慕加嫉妒呀
发表于 2013-7-3 17:45:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我勒个去啊,我都遇到几例电容坏的啦
发表于 2013-7-3 18:21:28 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这肯定赚到了,修这些冷门的东西就是爽。
发表于 2013-7-3 18:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
1000不高!这机器光拆就不容易!风扇不插都不上电!试机时很麻烦!
发表于 2013-7-3 18:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
还有一个没太看明白,到底是风扇短路了还是电容短路了?
发表于 2013-7-3 19:07:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真好赚啊。
发表于 2013-7-3 20:26:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
IBM 服务器 太高端了 没遇到过呢 电容氧化能用万用表亮出来吗 一千元太有诱惑力了 怎么弄呢 哎呀
发表于 2013-7-3 21:24:12 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
可遇不可求啊
发表于 2013-7-3 21:34:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
IBM的服务器做工很不错,这种故障不容易遇到。楼主拣着了,偷着乐吧。
发表于 2013-7-3 21:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主捡大漏了,一个电容1000块
发表于 2013-7-3 22:55:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,楼主挣大啦。
发表于 2013-7-3 23:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修过一个DELL服务器,一开机全部风扇就全速转,其实就是有一个风扇转速不正常,但看不出来,最后看工作流电流才测出来,换了一个风扇就好了,也是收了1K
发表于 2013-7-4 09:55:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主好会赚钱,羡慕啊
发表于 2013-7-4 14:46:53 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那个电容是管国理风扇的吗,上面写的FAN什么
发表于 2013-7-4 15:10:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主厉害啊,学习啦
