查看: 2813|回复: 4
不明白为什么取掉了电阻电源就好了···大侠分析下··
发表于 2013-7-3 15:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电源不启动 SB5v正常      拆机发现300V电容爆  更换   包括均压电阻一起更换
短接绿线   风扇动下就停   看来是有保护···   自己拆3.3V  5V  12V稳压管测试都正常   后级滤波电容正常     7500  供电 板桥驱动也有2V多  也正常就是7500 4脚一直高电平·保护···       无疑中点了一下LM339的4脚   电源启动了     放开表笔就停了    在此触及4脚 电源启动   无赖断开相连的4脚2个电阻··图纸可以看到有个二极管没有取下来   现在电源正常了  我就不明白什么原因  这样不要电阻 行吗····高手解释一下···
拆的电阻是R40  R45
发表于 2013-7-3 16:04:11 | 只看该作者 �
这应该是339坏了,你拆掉电阻只是刚好撞上坏的部分,将它断开而已,339很容易坏的
为什么我修过的这类电源只遇上过两个339坏的?其中有一个还是雷击的。。。 339并不容易坏!  详情 回复 发表于 2013-7-3 18:23
发表于 2013-7-3 16:36:43 | 只看该作者 �
不是保护吗?
发表于 2013-7-3 18:23:33 | 只看该作者 �
339并不容易坏!
发表于 2013-7-3 19:47:12 | 只看该作者 �
LM339由TL494的13.14.15供电,一般是不容易损坏的。
