ZXCVWtest
查看: 3419|回复: 14
想直接用电源用12V和5V,跳过开关,这样改行吗?
发表于 2013-7-3 15:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接220V输入箭头变压器那里,红线框外的连接断开。这样能断开电源开关连接没有?能OK不?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这个是开关电源不能那样改的,开关电源和交流变压器的工作原理都不一样;  发表于 2013-7-3 20:05
发表于 2013-7-3 15:54:53 | 只看该作者 �
楼主还是认真学习一下开关电源的原理再来吧,你的思想还停留在220V-变压器-整流滤波-直流输出   的时代,你看一下周边,连手机的充电器都早就改用开关电源了
发表于 2013-7-3 16:09:05 | 只看该作者 �
这个明显是不行的。原理不同的。真要改的话不是改动一点点哦。有这个水平还修什么哦。
发表于 2013-7-3 16:41:27 | 只看该作者 �
愿真主保佑楼主
发表于 2013-7-3 19:28:52 | 只看该作者 �
明显不行。
发表于 2013-7-3 19:57:29 | 只看该作者 �
有联想是好的
发表于 2013-7-3 20:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-3 20:08:21 | 只看该作者 �
玩自爆啊!!楼主慎重。。
发表于 2013-7-3 20:08:58 | 只看该作者 �
绝对不行 多看下 电源方面的质料吧
发表于 2013-7-3 20:49:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-3 20:50:17 | 只看该作者 �
shizhiyuan2012 发表于 2013-7-3 20:08
玩自爆啊!!楼主慎重。。
明白。
发表于 2013-7-3 21:21:37 | 只看该作者 �
楼主玩高了!有想法才是主要的
发表于 2013-7-3 21:30:27 | 只看该作者 �
没及明白想做啥。
发表于 2013-8-1 18:44:26 | 只看该作者 �
这个明显是不行的。原理不同的
发表于 2013-8-1 19:38:10 | 只看该作者 �
这个楼主可以试试,包烧到冒火花冒浓烟。贡频变压器和开关变压器是两种不同的东西。其实你就想要+12V和+5V只要在外面断接开机的线就可以当开关用了啊。。还方便呢。何苦要这样子弄。
