查看: 3976|回复: 6
DELL N3010 报警修复
发表于 2013-7-2 16:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N3010连续4声短报警,然后隔3秒又连续4声短报警,开始也是修了很长时间,,上论坛搜发现也有碰到的,但是也没有修复。最后静心一想,只能屏没有修了,是不是找不到内屏报警。先换了个内屏还是报警,最后换了根屏线,开机正常了,内屏也显示了。把原来的屏线割开,发现内里断了内根屏线,,原来找到内屏也报警。。。
发表于 2013-7-2 16:55:25 | 只看该作者 �
新款dell 都这些毛病
发表于 2013-7-2 21:07:55 | 只看该作者 �
这个结果很神奇呀。。。。
发表于 2013-7-2 21:34:12 | 只看该作者 �
还没有遇到过
发表于 2013-7-3 09:59:33 | 只看该作者 �
没有遇到这怪问题,不过看了后才知道有这么一回事,不错
发表于 2013-7-3 10:13:53 | 只看该作者 �
学习了,DELL还有这种报错,以后遇到也有思路了
发表于 2013-7-3 10:22:38 | 只看该作者 �
北桥有问题 这也可以说是通病了
