查看: 4667|回复: 9
丽讯Vivitek D510投影,求电源芯片型号。
发表于 2013-7-2 12:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丽讯Vivitek D510投影,电源小板芯片炸开盖了,盖己不见,看不到型号。求知道型号的大侠告知下,不胜感谢!
小板背面
小板正面及芯片脚位(就是找这个IC3101的型号)
大小电源板
补充内容 (2013-7-5 05:14):
非常感谢XXCCSSMM告知的芯片型号,买了个新的TOP243PN来装上,12V电压出来了.       但现在出了个新的问题,是插上电不能开机,只有蓝色的电源灯在闪,细看是闪七下,停一停,再闪七下,一直如此.再求大神指点啊.
补充内容 (2013-7-7 16:02):
此机己修复,原因是灯泡盖子没装到位,现在重新装好外壳好了.
发表于 2013-7-2 13:53:27 | 只看该作者 �
上边标的有啊,is03102
发表于 2013-7-2 13:56:30 | 只看该作者 �
看错了,这个我也没见过这个投影仪的电源板,所以还是请有的大师说一下吧
发表于 2013-7-2 15:21:14 | 只看该作者 �
看外围,下常用芯片PDF  一个一个对比。
发表于 2013-7-2 17:13:09 | 只看该作者 �
是开关电源部分吗? 如果是的话,直接用万能模块就可以了
发表于 2013-7-2 21:05:49 | 只看该作者 �
应该是 top243pn    也有可能是246 top系列是万分确定了,99%是243
非常感谢!买了个新的 top243pn来装上,12V电压出来了.  发表于 2013-7-5 05:13
发表于 2013-7-2 22:18:47 | 只看该作者 �
淘宝 is03102
发表于 2013-7-3 18:43:29 | 只看该作者 �
P1014AP06装上去,只出2V电压.
发表于 2013-7-4 14:45:10 | 只看该作者 �
非常感谢XXCCSSMM告知的芯片型号,买了个新的来装上,12V电压出来了.       但现在出了个新的问题,是插上电不能开机,只有蓝色的电源灯在闪,细看是闪七下,停一停,再闪七下,一直如此.再求指点啊.
发表于 2013-7-7 16:02:14 | 只看该作者 �
