只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2013-7-2 11:14 上传
小张不上当 发表于 2013-7-2 11:38 登录/注册后看高清大图 开关管旁边的50V的小电容换过试过了吗
精芯服务 发表于 2013-7-2 11:57 登录/注册后看高清大图 先断开5V ,12V负载,测试次级供电是否正常。如果正常,测负载对地阻值,如果负载阻值对地正常,重 点查反馈 ...
jiajinfei 发表于 2013-7-2 12:39 登录/注册后看高清大图 50v,470uf电容更换,把肖特基二极管去掉,反馈断开,看是否还跳变,还跳的话,再更换驱动芯片,先把二级供 ...
hjh888111 发表于 2013-7-2 13:26 登录/注册后看高清大图 二次供电没断,马上断了,试试,
hjh888111 发表于 2013-7-2 13:32 登录/注册后看高清大图 断了二次供电,电压还在跳,芯片我换过了,原来是OB2273,我用LD7535代换的,这电路里,有一个RT电阻R140 ...
hjh888111 发表于 2013-7-2 13:22 登录/注册后看高清大图 50V22UF的电容换过了
小张不上当 发表于 2013-7-2 13:53 登录/注册后看高清大图 R119你是等值换的么?有时候相差0.1欧都会跳变,我以前就遇到过这个情况,换了个等值的 才不跳变的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
