ZXCVWtest
查看: 6440|回复: 26
主板雷击面目全非,有软件绑定主板怎么办啊????
发表于 2013-7-1 23:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有软件绑定的不修软件就废了怎么办?
TaoBao上再买块同型号的  发表于 2013-7-8 15:01
发表于 2013-7-1 23:14:03 | 只看该作者 �
还不能叫面目全非吧
发表于 2013-7-1 23:53:21 | 只看该作者 �
应该是网卡部分烧坏了吧?拆了网卡,如果你那软件还能用就加个网卡解决。如果万一烧坏了南桥,你那软件一定要用的话,也只能换南桥了。不过认机器码的的软件一般有售后服务吧?再要一个激活码{:soso_e100:}
发表于 2013-7-2 00:59:23 | 只看该作者 �
找同样的板子,对换BIOS就可以了
发表于 2013-7-2 07:49:13 | 只看该作者 �
把烧的全拆下来(包括网卡IC),洗干净,再上电看看.应该是网卡部份问题,打雷常见问题.
主板是死的.软件是活的,找软件售后服务就行.
发表于 2013-7-2 08:09:00 | 只看该作者 �
绑定的是主板什么码?一般都绑定网卡MAC,也有绑定计算机名的。
发表于 2013-7-2 08:12:19 | 只看该作者 �
一棒是绑定网卡的MAC,你把这块板子的MAC地址,写到新板子上(如有的藏在93C46这个芯片里)。还有的藏在BIOS里,如华硕的一些主板。目测你这片是华硕的。
发表于 2013-7-2 08:54:46 | 只看该作者 �
没听说有绑定主板的阿-  我听过有绑定网卡MAC的 还有就是绑定计算机名的,
我觉得如果板子是保内的尽可能把板子处理后 送售后尝试质保, 如果不在保内了,那么楼主可以先修修看   雷击的板子有可能桥坏了, 祝楼主好运 期待答案!
发表于 2013-7-2 09:05:37 | 只看该作者 �
这个板应说不定还可以修,如果南桥坏了那就换一个。
发表于 2013-7-2 09:39:47 | 只看该作者 �
这就叫面目全非
发表于 2013-7-2 09:52:18 | 只看该作者 �
雷击的机子网卡容易坏。那个软件你打他客服问问,要个激活码什么的就可以用了。
发表于 2013-7-2 10:10:53 | 只看该作者 �
还很好的啊,怎么就面目全非?标题党。
发表于 2013-7-2 10:18:51 | 只看该作者 �
多是坏网卡,拆了不行,找软件售后说明情况应该是可以好解决的
发表于 2013-7-2 13:56:15 | 只看该作者 �
先把网卡拆了弄的开机了在弄这个一步一步来
发表于 2013-7-2 15:05:34 | 只看该作者 �
看样子你还没有见过面目全非的
烧的元件,吹掉,洗洗
上电试试
发表于 2013-7-2 16:07:31 | 只看该作者 �
你绑定的是什么软件?怎么没有见过啊!!
发表于 2013-7-2 16:30:44 | 只看该作者 �
找同样的板子,换上原来的BIOS就应该可以了
发表于 2013-7-2 16:53:53 | 只看该作者 �
硬件绑定  大部分都是与硬盘绑定,与主板、cpu绑定的则较少,你先挂下硬盘到别的机子上看看软件能正常工作与否再说...
发表于 2013-7-2 18:01:15 | 只看该作者 �
换,板子,。。。。。。。。。
发表于 2013-7-2 19:26:30 | 只看该作者 �
修的好修,修不了只能重新买软件。我经历过接连硬盘三次保,买过三次软件的,好在那个软件不贵。绑硬件的软件很多,强悍的CPU、主板、内存、硬盘都绑定,坏一个就得重新买软件。
