查看: 8292|回复: 13
论坛的大大们,帮忙赐教一下,这是个什么信号+PWR_SRC
发表于 2013-7-1 22:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjMyMTAxfDhjOWE2ZGVjZTM1YTNhOWZjMmM1NTk1ZmI4NDI4ZjJmfDE3OTM5ODE0Mzg%3D&request=yes&_f=.pdf +PWR_SRCS5_ENABLE  这个信号没出来,它前面时序就剩+PWR_SRC  没查到了,看时序+3.3V-RTC-LDO出来的话,+PWR_SRC 因该也正常,也不知道这信号在哪里测,望高手指点一二,谢谢了
希望高手能指点下这是个什么信号,它发出所需要的工作条件是什么,
看时序因该一上电就有,S5_ENABLE的,CE也换了,BIOS也刷了,后继也没发现短路,但  S5_ENABLE 就不出来 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjMyMTAxfDhjOWE2ZGVjZTM1YTNhOWZjMmM1NTk1ZmI4NDI4ZjJmfDE3OTM5ODE0Mzg%3D&request=yes&_f=.pdf
发表于 2013-7-1 23:35:55 | 只看该作者 �
有了上电时序好修啊,如果你找不到测试点,上TB买份点图。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-1 23:30:03 | 只看该作者 �
PCH_RTCRST#正常了没有?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-2 09:45:48 | 只看该作者 �
+PWR_SRC
公共点
S5——ENBLE是开机后才产生
发表于 2013-7-2 00:06:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-1 23:45:39 | 只看该作者 �
问题图纸里面都没那个信号啊,
发表于 2013-7-1 23:44:59 | 只看该作者 �
广州维乐 发表于 2013-7-1 23:30
PCH_RTCRST#正常了没有?
正常了,怎么了?
发表于 2013-7-2 23:01:48 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2013-7-2 09:45
+PWR_SRC
公共点
S5——ENBLE是开机后才产生
休眠开关信号偏低,也会引起S5——ENBLE 不产生吗?
但这个图纸的时序实在触发之前产生的S5——ENBLE,难道时序不是从上到下来的吗?
发表于 2013-7-2 23:03:27 | 只看该作者 �
顺星科技 发表于 2013-7-2 07:56
桥的适配器插入信号  还有休眠开关 都差一下
适配器插入信号不是只到CE吗,到桥是一个什么信号,没讲过啊
发表于 2013-7-2 23:07:50 | 只看该作者 �
+PWR_SRC
公共点
S5——ENBLE是开机后才产生
测量到LID为低电平,但换了ec还是低电平,休眠开关也换了
发表于 2013-7-14 08:36:53 | 只看该作者 �
看了你是7.1发的 图纸首先pwr_src 是公共点电压  图纸lid_close# 却是是高电平的,才能发出s5_enable《高电平》。   EC VCC19脚  vcc_por#85脚都为高 bat_in#高 lid_close#高 ai_in#低 bios正常 才会出s5_enable
  自己修的经验 请参考
关于休眠开管 位置在主板EC在上面为正面  右下角的一个芝麻官就是了
插电池也会这样吗  详情 回复 发表于 2022-3-29 14:52
谢谢,你的维修思路好清晰,有在实地培训过吗?  详情 回复 发表于 2014-11-9 20:48
发表于 2014-11-9 11:34:13 | 只看该作者 �
,+PWR_SRC  是公共点电压吧
发表于 2014-11-9 20:48:53 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2013-7-14 08:36
看了你是7.1发的 图纸首先pwr_src 是公共点电压  图纸lid_close# 却是是高电平的,才能发出s5_enable《高电 ...
发表于 2022-3-29 14:52:02 | 只看该作者 �
插电池也会这样吗
