查看: 3988|回复: 7
三星R440 I3的 电流到0.62不动
发表于 2013-7-1 20:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅大家好,我是个新手,今天接到一个三星的R440笔记本 I3 CPU .待机0.01 无3.3和5V 按几下开关键。待机就0.02了。就开机了。然后电流到0.62左右不动。CPU旁边的大电容也拆了用6个330的代换了,故障依旧.量CPU电感电压0.77. 是不是那6个电容我没焊好。可以用台式的电容代换吗?求各位师傅帮我解答下,谢谢。
发表于 2013-7-1 20:56:40 | 只看该作者 �
试刷下BIOS,先简后繁
发表于 2013-7-2 17:46:37 | 只看该作者 �
有没波波?电流从上电后就为0。62A?装内存与不装内存电流是一样的么?
发表于 2013-7-2 19:01:18 | 只看该作者 �
用风枪加热显卡能亮,就上BGA了,下了BGA也能亮,各电感供电也正常。过一小时后在开机,电流还是到0.65不动。CPU电感电压0.77.是显卡坏了吗?
加焊只能维持一段时间,先拆了重植吧,实在不行就换个显卡  详情 回复 发表于 2013-7-3 09:26
发表于 2013-7-2 19:08:59 | 只看该作者 �
显卡坏了
换显卡吧   要是不换  那就重置一边
发表于 2013-7-3 09:26:56 | 只看该作者 �
yanjun52012 发表于 2013-7-2 19:01
用风枪加热显卡能亮,就上BGA了,下了BGA也能亮,各电感供电也正常。过一小时后在开机,电流还是到0.65不 ...
发表于 2013-7-3 18:33:16 | 只看该作者 �
换的新显卡,也就只能用一两个小时。两小时后故障依旧
。这是怎么回事啊?
板子是不是变形了,北桥跟显卡的数据通信有有问题也会影响的。如果板子没有变形的话就得考虑北桥了。  详情 回复 发表于 2013-7-4 09:29
发表于 2013-7-4 09:29:04 | 只看该作者 �
。这是怎么回事啊?
