查看: 5007|回复: 9
B460 开机掉电。
发表于 2013-7-1 18:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一台B460  开机掉电。。 。然后又自己重开又掉电又重开一直重复
开始拿过来电源跑到0。7 0。6时有时修就掉了  多开几次有时候可以开到0。9 1。1然后又掉电了
0。9 1。1的时候会等几秒才会掉电。。
这个机的CPU供电是铁MOS管  听朋友说很容易出问题。。先换了上下管  本来测得CPU电压。
为0。79V   现在测得为0。97V    而且每次开机都能过0。7不掉电
但是到0。9  1。1不动了。。。
换了一个桥。  现在是开机到1。3  1。4 1。3跳变一下就马上掉电了, 只能看到跳变  马上就掉。。。
测所有电感都没有短路。。  南桥的BIOS   EC的BIOS都刷过了。。。
看论坛上很多兄弟修到这种现象的B460  有没有兄弟修好的指点一下啊。。。搞了我好久了
发表于 2013-7-1 23:01:21 | 只看该作者 �
62882(cpu供电芯片)也换掉试试啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
异少 + 2 换过了 还是一样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-1 21:13:30 | 只看该作者 �
连同cpu供电芯片和旁边电容一起换了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 我也想到过。换了供电芯片和电容。。。
发表于 2013-7-1 19:55:49 | 只看该作者 �
今天修的一个是显卡加焊过 又进水的 跟您那个可能不一样
发表于 2013-7-1 19:52:12 | 只看该作者 �
这现象有点像北桥被做挂掉了一样
发表于 2013-7-1 23:18:50 | 只看该作者 �
看看待机IC的13脚跟16脚的电阻电容是不是烧黑了,用放大镜看
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 待机正常哦。。。我好好看看
发表于 2013-7-2 09:57:32 | 只看该作者 �
COU的本身可能也有问题
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
异少 + 3 CPU换过一个问题还是一样
发表于 2013-7-2 11:45:59 | 只看该作者 �
目前打算把所有大电容全部换了,
主板上的所有电压我全测了都有。主要是掉电太快,。
然后桥  内存  显卡一个一个的慢慢测反正没事
发表于 2014-7-12 07:00:13 | 只看该作者 �
我还以为是维修经验 弄半天是求助 看看显卡的DEID出没啊
同上看法  发表于 2014-7-12 07:18
