查看: 3167|回复: 8
SONY MBX-250 I5被雷劈了。修着没有头绪了。求高手支招
发表于 2013-7-1 12:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台SONY MBX-250 I5的CPU。独立显卡。被雷打了。网线接口哪里被打焦了。网桥也坏了。把网卡 网桥都拆了。发现接电池能触发。电源不能触发。就慢慢的修隔离这块。。。搞了很久。现在接电源也能触发了。但是不显示。电流跳变2-3下。到1.1A无变化了。bios在论坛上,下载了个刷了还是一样的。现在不知道怎么修了。。。各电压都正常。对了。有一组供电
3D3V_SO转3D3V_S5   。。很奇怪。量3D3V_S5的对地值只有008欧。不知道正常不。触发后又有3.3V转出来。。。  求思路啊。在线等。。。。。。。
发表于 2013-7-1 14:37:23 | 只看该作者 �
不正常哦
发表于 2013-7-1 15:04:07 | 只看该作者 �
肯定有短路,不可能会只有0.08欧
发表于 2013-7-1 15:27:09 | 只看该作者 �
修过一块MBX-255,坑爹的主板,也是隔离保护这块有问题,最后发深圳那边修好了,说是有什么通病,如果是HM55的桥,你还不要乱刷BIOS,说里面有什么密码,刷了之后就开机不亮了
发表于 2013-7-1 16:05:55 | 只看该作者 �
HM65的。。。3D3V_S5到的地方太多了。  摸又没有地方发烫。。。难修了
发表于 2013-7-1 16:25:42 | 只看该作者 �
雷击严重的建议换板,修的太费事不划算,可靠性也不太高 。
发表于 2013-7-1 16:34:54 | 只看该作者 �
恩,这个板子看了下 要七百多。怕客户不弄了。所以只能先慢慢修一下。
发表于 2013-7-1 16:43:07 | 只看该作者 �
用烧鸡打法绝对管用
发表于 2013-7-1 16:48:49 | 只看该作者 �
hxj8283 发表于 2013-7-1 16:43
用烧鸡打法绝对管用
怎么烧?我直接 接了3.3V在哪里烧。烧了很久 摸着就显卡和桥有点点热。不是很烫
