查看: 6932|回复: 7
联想品牌台式机装系统后a disk read error occurred
发表于 2013-7-1 12:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a disk read error occurred 请问联想的BIOS里怎么设置下就好了  这个硬盘是好的 什么都是好的 好象要设置下就好  那位师傅知道  ?谢谢
发表于 2013-7-1 13:28:34 | 只看该作者 �
1.BIOS设置中将“防病毒保护”设为启用。如果是这个原因,进BIOS,关闭“防病毒保护”。 2.写引导区错误。将BIOS恢复成默认,再重新插拔一下光驱数据线,或者换一条光驱数据线。 3.硬盘出现问题。问题一般出在硬盘连接线和硬盘坏道上。如果是出在连接线上,拔下连接线,清除上面的灰尘和硬盘上的灰尘,再插回去或更换连接线即可解决。 4.用FDISK重新分区(数据将会被清除,慎用。) 5.第四种可能性最大。建议先试一下。故障时的提示就是“a disk read error occured press ctrl+alt+alt to restart”,当时我参考过上面说的用了一下“fdisk/mbr“,好象没用,后来在试着在BIOS设置内把硬盘的模式从”standard mode“改成”enhanced ide(normal)"。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-1 13:24:23 | 只看该作者 �
硬盘引导出错了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-1 12:45:54 | 只看该作者 �
硬盘模式选择改变一下试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-1 12:38:14 | 只看该作者 �
你把硬盘启动设置第一项试试
发表于 2013-7-1 15:23:03 | 只看该作者 �
把硬盘模式改为IDE
发表于 2013-7-1 20:37:51 | 只看该作者 �
改了模式什么还是这样 !!换我自己硬盘上去直接好了!!!!!但是他的硬盘装我台式机也是好的   我就非常郁闷  !!!!!!!!只要那板一装上他那硬盘就出现错误提示! 板子是联想945GC-M2   有位师傅搞过 给我说下 谢谢 !!!!!!!
发表于 2014-7-19 22:19:49 | 只看该作者 �
你那个可以调模式的吧,一种是win8模式,另一种是win7/xp模式。一个是U开头的,另一个是f开头的、
